X4, Schrift vergrößern
Auf einer Seite mit der Seitengröße 25220 x 10200 mm (Druckvorlage für eine Plane) kann ich die Schriften in Corel Draw X4 maximal auf 3000 Pt vergrößern, dann erscheint der gesamte Text auf meiner Plane aber zu klein. Auch ein Größerziehen der Schrift klappt nicht, der markierte Schriftbereich geht immer wieder auf die Ausgangsgröße von 3000 Pt zurück.
Wie kann ich das Problem lösen?
Erst mal Hallo
und willkommen im Forum
momentan fallen mir zwei Möglichkeiten ein
einmal du arbeitest im Maßstab z.B 1:10
oder
du wandelst deine Schrift in Kurven um
danach kannst du diese so groß ziehen wie du willst.
Anscheinend gibt es da eine Größenbeschränkung auf 3000 Punkt, auch bei den neueren Versionen X5-X7
Aber sprich das mal mit dem Drucker ab, denn so große Dokumente werden meist im Maßstab angelegt und dann erst bei Druck vergrößert.
Und Achtung, das PDF Format ist auf 508 X 508 cm beschränkt
Hallöchen...;-)
Ja, bei 3000 Punkt ist Schluss.
25,22 Meter x 10,20 Meter sind ja gerade nicht klein.
Als Beispiel, Schrift in Kurve umwandeln und Skalieren, wie Norre es ja auch schon ansprach.
Bei dieser Größe würde ich auch den Maßstab ändern.
[Bild: 196dub.jpg]
Hallo dobra,
Bei sehr alten Versionen gab es die 3000-pt-Grenze auch schon, man konnte den Text aber mit den Anfassern darüber hinaus skalieren.
Mit X4 ist mir das nur noch über ein Makro gelungen:
Sub SchrGrEingeben()
    On Error Resume Next
    ActiveShape.Text.FontProperties.Size = InputBox("Schriftgröße eingeben:", "")
End Sub
[Bild: zwischenablage015ejrq.jpg]
Versucht man, den so vergrößerten Text über die Anfasser zu skalieren, springt die Schriftgröße auf 3000 pt zurück.
Ich weiß nicht, was das „austricksen“ der Grenze per Makro für Folgen beim Druck hat.
Ich würde also die Lösungen von Blacky und Norre bevorzugen.
Danke, Ihr habt mir sehr geholfen.
So macht es Spaß, ein Forum zu nutzen.
Gruß Dobra
Hall Dobra,
schön dass wir helfen konnten, aber natürlich interessiert es uns wie du dein Problem schlussendlich gelöst hast.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 7 738 19.05.2025, 22:08
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 726 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.038 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 730 12.01.2024, 22:45
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 877 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 5.295 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 1.711 12.08.2022, 00:03
  Schrift oder Objekt einseitig grösser ziehen derBibo1969 2 1.833 01.03.2022, 20:00
Letzter Beitrag: derBibo1969
  Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg Mecky 12 5.577 04.10.2020, 08:09
Letzter Beitrag: Henni
  pdf zeigt veränderte Schrift octopussy9 9 4.120 24.10.2019, 15:37
