24.09.2014, 14:06
Hallöchen...;-)
Sorry, bin leider erst jetzt dazugekommen.
Wenn du bereits eine bestehende Grafik hast mit nur einem Symbol, wird das schwierig,
da diese Symbole zusammen gehören.
Wie Hartmut ja schon schrieb, Symbol in ein Objekt umwandeln und bearbeiten.
Nachher kannst du die ganze Gruppe wieder in den Symbol-Manager ziehen und du hast ein
neues Symbol.
Wie du ja auch geschrieben hast arbeitest du jetzt statt mit dem Symbolen mit *.ttf Fonts.
Ich bleibe weiterhin bei den Symbolen da ich mir eine große Bibliothek angelegt habe.
Ein Beispiel:
Bild 1
Habe aus der Bibliothek „Klemmen.csl“ zwei verschiedene Klemmen genommen und auf die
Arbeitsfläche gezogen. Alle Symbole aus der Bibliothek haben einen durchgestrichenen Bleistift.
Diese Symbole sind wenn man sie auf die Arbeitsfläche zieht nicht bearbeitbar.
![[Bild: 1itk94.jpg]](http://abload.de/img/1itk94.jpg)
Bild 2
Hier siehst du noch Original-Symbole und bereits bearbeitete.
![[Bild: 2xrjnv.jpg]](http://abload.de/img/2xrjnv.jpg)
Bild 3
Wenn du jetzt im Symbol-Manager ganz oben, bei mir z.b. „Symbole Test.cdr“ klickst,
siehst du die Symbole die auf deiner Arbeitsfläche sind. Die durchgestrichenen sind noch
Original-Symbole.
![[Bild: 3iqk01.jpg]](http://abload.de/img/3iqk01.jpg)
Bild 4
Will man ein Original-Symbol bearbeiten, muss man mit einem Rechtsklick auf das Symbol
die „Verknüpfung unterbrechen“. Jetzt kann man das Symbol bearbeiten.
![[Bild: 4rxj24.jpg]](http://abload.de/img/4rxj24.jpg)
Bild 5
Jetzt ein Beispiel mit gleichen Symbolen und zwei unterschiedlichen Farben.
Man muss allerdings festlegen, welche Symbole, mit welcher Farbe wohin Platziert werden.
Ich nehme als Beispiel eine graue Klemme und ziehe sie mir drei Mal auf die Arbeitsfläche.
Diese drei Symbole sind eine Einheit. Färbt man ein Symbol um, nehmen die zwei restlichen
Symbole auch diese Farbe an. Jetzt will ich aber nochmals drei Klemmen dieses Typs, aber
mit einer anderen Farbe haben.
![[Bild: 5jwkwe.jpg]](http://abload.de/img/5jwkwe.jpg)
Bild 6 u. 7
Rechtsklick auf das zuvor eingefügte Symbol, aber im Symbol-Manager , und Duplizieren.
An unterster Stelle im Symbol-Manager ist nun das Duplikat, das nun auch ein eigenständiges
Symbol ist.
![[Bild: 7acjq4.jpg]](http://abload.de/img/7acjq4.jpg)
Bild 8 u. 9
Dieses neue Symbol ziehe ich jetzt auch drei Mal auf die Arbeitsfläche.
Um dieses Symbol jetzt mit einer anderen Farbe zu versehen, ein Symbol anwählen und bearbeiten.
Nach der Bearbeitung sind diese drei Symbole mit einer anderen Farbe versehen, und du hast zugleich auch ein neues Symbol mit dieser Farbe im Symbol-Manager.
![[Bild: 87jkby.jpg]](http://abload.de/img/87jkby.jpg)
![[Bild: 9x7jpx.jpg]](http://abload.de/img/9x7jpx.jpg)
Im Symbol-Manager hast du rechts Oben ein kleines Diskettensymbol, hier kannst du dir deine
erstellten Symbole Exportieren und immer wieder abrufen.
Die Symbole im Arbeitsblatt werden mit der Arbeit gespeichert, so man sie weitergib, jeder damit Arbeiten kann.
Ist jetzt nur ein kleine Erklärung zu diesen Thema, und wollte dir nur zeigen wie ich es mache.
neues Symbol.
Ein Beispiel:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Original-Symbole.
Bild 4
Bild 5
Bild 6 u. 7
Symbol ist.
Bild 8 u. 9
![[Bild: 1cmr9e.jpg]](http://abload.de/img/1cmr9e.jpg)
![[Bild: 21apqg.jpg]](http://abload.de/img/21apqg.jpg)
![[Bild: 3nnop1.jpg]](http://abload.de/img/3nnop1.jpg)
![[Bild: 4g9pri.jpg]](http://abload.de/img/4g9pri.jpg)
![[Bild: 5uwqtd.jpg]](http://abload.de/img/5uwqtd.jpg)
![[Bild: 6aor8o.jpg]](http://abload.de/img/6aor8o.jpg)
![[Bild: 1yzuix.jpg]](http://abload.de/img/1yzuix.jpg)
![[Bild: 2hjus6.jpg]](http://abload.de/img/2hjus6.jpg)
![[Bild: objekte_wiederherstelxdu4z.gif]](http://abload.de/img/objekte_wiederherstelxdu4z.gif)
