Glitzerschriften....
...wie mache ich denn die mit dem 10er wenn das fenster mit Zauberfüllung nirgends aufzufinden ist :stinkig: ,hab ja schon mehrere Leute gefragt die haben alle die 7er Version und da kommt bei Efekte auch die Zauberfüllung...Die Schriften sollten so aussehen ( oder ähnlich)
Also ich habe auch die 10er-Version und da habe ich unter Effekte die Zauberfüllung.
Hast Du vielleicht eine SE-Version?
Also auf der Packung steht nur...Photoimpact 10 :beleidigt: Ulead steht da noch ??
Mach doch mal einen Screenshot vom Fenster, was sich bei Effekte öffnet...
Oder suchst Du, ohne ein Bild geöffnet zu haben??
Ich mach das mit Bild geöffnet...dann auf Effekte,dann kommt...der Reihe nach...
Alle
Beleuchtung
Kunstfilter
Verzerrungen
Füllungen und Texturen
Kreativ
Video
Digimarc....
so dahinter stehen ja jeweils Pfeile aber auch da kommt nichts...
Hab auch schon bei Hilfe Zauberfüllung und Zauberfüllungen eingeben dann kommt Zauberstab....
:beleidigt:
Hast Du bei Arbeitsfläche evtl. nur den Basismodus eingestellt??
hab grad bei Arbeitsfläache geschaut,da kommt dann Basismodus...dann ist der Standartmodus grau...wenn ich auf Standart geh ist Basis grau...
aber deshalb kommt bei Effekte trotzdem nichts....
Och mannnnnnnnnn :haue:
Vielleicht weiß Gabi ja mehr???
GAAAAAAAAAABIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!:sei_gepriesen:
Danke dri trotzdem,eventuell weiss jemand noch etwas???
Huhu Andrea!
In PI 10 findest du das unter > Effekte > Füllungen und Texturen > Magischer Farbverlauf
Wenn bei dir allerdings nichtmal etwas erscheint unter den Pfeilen dazu....hmmm schon komisch. Wart mal , da war mal was..ich guck derweil mal weiter.
Bis gleich Big Grin
