da ich des öfteren Raumbilder (Kavalierperspektive, Isometrie) zeichne, benötige ich zur Darstellung der unsichtbaren Kanten eine Strichlinie. Diese ist in Corel X7 auch vorhanden.
Da diese Strichlinien unter Umständen unterschiedliche Längen aufweisen, kommt es vor, dass die Linie nicht mit einem Teilstrich endet. Siehe angefügte Grafik. Gibt es eine Möglichkeit dass Strichlinien mit einem Teilstrich beginnen und auch mit einem Teilstrich enden?
03.04.2015, 00:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2015, 00:14 von norre.)
für eine Strichellinie legst du ja nur einen(1) gefüllten und einen(1) leeren Teil an und eine Strichellinie muss immer mit einem (schwarzen) Strich anfangen, deshalb ist es nicht möglich am Anfang und am Schluss der gesamten Linie einen halben Strich anzulegen.
(Umrissmenü-->Stil bearbeiten)
Was mir jetzt einfallen würde:
Die Linie am Anfang und am Ende länger stehen lassen uns so verschieben dass deine Striche passen.
Dann-->Anordnen-->Umriss in Objekt umwandeln und mit einem andere Objekt die überstehenden Teile wegschneiden. Allerdings hast du dann keine Kurve mehr sondern einzelne Objekte
03.04.2015, 01:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2015, 01:36 von Blacky.)
Hallöchen...;-)
Norre hat es ja schon geschrieben mit den Strichlinien, das ist gegeben.
Eine Möglichkeit im Andockfenster „Objekteigenschaften“ Umriss, die Quadratische Pinselspitze
in eine rechteckige Spitze Strecken. Standard ist 100. Den Wert jetzt kleiner stellen mit den kleinen
Pfeiltasten. Dadurch siehst du gleich auf der Zeichnung wie sich die Linie ändert.
Bei meinem Beispiel lag ich zwischen 92 und 98. Durch diesen Vorgang sind zwar die Abstände der
Verschiedenen Linien nicht mehr gleich, aber ich glaube man kann damit leben.
vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe. Das ist genau das was ich suche und jetzt macht Corel Draw wieder einen Ticken mehr Spaß.
Ich muss schon sagen das Forum hier ist wirklich sehr gut. Man bekommt schnelle Hilfe und die Beiträge der anderen Nutzer sind auch interessant. Was ich auch sehr schätze ist der freundliche Umgangston miteinander.
