Themen: 72
Danke erhalten: 3 in 2 Posts
Danke gesagt: 12
Hallo liebe Helfer,
ein früherer Kollege hat mich heute auf ein Problem bei seiner Arbeit angesprochen:
Messgeräte im Labor liefern häufig Verlaufsgrafiken als Output, die für eine medizinische Auswertung völlig ausreichen. Will man aber mit den Ergebnissen eine wissenschaftliche Arbeit erstellen, ist es unerlässlich, saubere Grafiken liefern zu können - ohne leicht gewellte Achsen, mit gleichmäßig starken Linien und unverpixelten Textmarkierungen.
Wenn alle Messgeräte die Ergebnisse als Tabelle mit x-y-Werten ausgäben, wäre das kein Thema; tun sie aber häufig nicht. So musste ich - als ich noch in Lohn und Brot stand - schon viele Male Kurven manuell digitalisieren und Verzerrungen herausrechnen.
2 Fragestellungen haben sich für mich ergeben:
1. Kann man in CorelDraw Koordinaten (etwa die des Mauszeigers) auslesen, ohne die Angaben links unten in der Statusleiste manuell festhalten zu müssen?
2. Den Mauszeiger kann man unter Win 8.1 in ein (Faden-)Kreuz verwandeln. Wenn man dann CorelDraw öffnet, wird dieses Kreuz auf der Arbeitsfläche zum normalen Pfeil zurückverwandelt. Nur beim Überfahren der Menüpunkte wird der Mauszeiger als Kreuz dargestellt. Kann ich das in CD ändern?
Kann jemand zu diesen Fragen etwas sagen?
Oswald
Themen: 198
Danke erhalten: 312 in 289 Posts
Danke gesagt: 65
25.01.2016, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2016, 22:03 von norre.)
Hallo Oswald,
eine Idee zu 1. das ist so direkt nicht möglich, aber vielleicht hilft dir das Andockfenster "Objektkoordinaten" dort siehst du jeden Punkt einer Kurve mit seinem X,Y Koordinaten die du auch verändern kannst. Du kannst damit auch Kurven und Objekte durch genauer Eingabe erstellen.
Mehr Möglichkeiten hast du z.B mit einem Macro
http://corelvba.com/index.php?pages=cad_1
zu 2.
Extras-->Optionen-->Arbeitsbereiche-->Hilfsmittelpalette->Hilfsmittel "Auswahl" und da Fadenkreuz auswählen
Themen: 72
Danke gesagt: 12
hab´s gerade mal probiert: Das klappt prima bei einem Kurvenverlauf, der sich aus geraden Strecken zusammensetzt. Dann hat man die Koordinaten der Knotenpunkte. Wenn es sich um Kurven handelt, kann ich mit Punkten nur dann wirklich etwas anfangen, wenn es Stützpunkte eines Funktionsverlaufs sind - wenn also jeder einzelne Punkt berechenbar wäre. Dann brauche ich normalerweise aber auch keine Koordinaten.
Weitere Schwierigkeit: Die Koordinatenwerte lassen sich nicht exportieren. Copy+Paste liefert die gesamte Kurve :stinkig:
Oswald
Themen: 198
Danke gesagt: 65
Themen: 11
Danke erhalten: 303 in 261 Posts
Danke gesagt: 30
Hallo Oswald,
mit einem Makro könntest du Koordinaten von Klicks aufzeichen:
Sub KoordSpeichern()
Dim doc As Document
Dim b As Boolean
Dim z As Integer
Dim Liste As String
Dim x As Double, y As Double, shift As Long
Set doc = ActiveDocument
doc.Unit = cdrMillimeter
Liste = "X" & Chr(9) & "Y" & vbCrLf
z = 0
While Not b
z = z + 1
If z < 10 Then
b = doc.GetUserClick(x, y, shift, 10, True, cdrCursorSmallcrosshair)
x = Format(x, "###0.00")
y = Format(y, "###0.00")
If Not b Then
Liste = Liste & x & Chr(9) & y & vbCrLf
End If
Else
b = True
End If
Wend
MsgBox Liste, , "Liste"
End Sub
Das Makro bricht nach 10 Klicks oder nach einem Druck auf die ESC-Taste ab.
Die MsgBox dient nur zur Demonstration. Man könnte die Daten in eine Datei speichern, an Excel übergeben oder sonstwas.
Themen: 72
Danke gesagt: 12
Liebe Leute,
ich muss zugeben, ich bin sprachlos. Klasse!
@Koter
Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wahnsinn. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie ich Verzerrungen systematisch rausrechnen kann und die Kurve hinterher neu zeichnen.
Das Neuzeichnen wäre dann eine Möglichkeit, die mir der Oberon Function Plotter gäbe: Da wird als neues Feature eine geglättete Kurve anhand der gelieferten Koordinaten ermöglicht.
@norre
Auch dir herzlichen Dank. Oberonplace habe ich schon eine ganze Zeitlang nicht mehr besucht und dabei ganz vergessen, was es da alles an Schönem gibt.
Gute Nacht!
Oswald
Themen: 72
Danke gesagt: 12
Hallo!
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, warum ich das in CorelDraw machen möchte:
Zunächst mal bekomme ich die Grafiken als Bitmaps, die ich vektorisiere. Das lässt mir hinsichtlich der geforderten Skalierung je nach Verlag alle Möglichkeiten offen.
Die Optionen bezüglich der optischen Ausstattung kann ich dann so variieren, dass über die Ebenen bei einem Vortrag etwa peppige Optik möglich ist, während bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen eine wesentlich nüchternere Darstellung zum Tragen kommt.
Ich habe den Kollegen schon angefrotzelt (an Veröffentlichungen verdient man ja nicht), dass er im Falle, dass er den Nobelpreis bekommt, mir was von der Kohle abtreten muss: Die teilen wir dann
Konkret läuft das jetzt so ab, dass ich noch ein wenig Zeit habe, um die Technik auszuprobieren und dann kommen eine Reihe von Grafiken. Wenn es euch interessiert, kann ich ja mal einen Vergleich einstellen.
Oswald
Oswald
Themen: 198
Danke gesagt: 65
26.01.2016, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2016, 13:03 von norre.)
OsCor schrieb:.......Wenn es euch interessiert, kann ich ja mal einen Vergleich einstellen.........
auf jeden Fall will ich das sehen, her mit den Bildern
Da gibts auch noch was
http://corelvba.com/index.php?pages=chart_1
