Werte in der Zeichenskala
Beim Einstellen eines Zeichnungsmaßstabes kann anhand der "Zeichenskala" ein Maßstab ausgewählt werden. Die vorgegeben Werte sind 1:1, 1:2, 1:4 usw.
Für meine Arbeit benötige ich aber regelmäßig Werte wie 1:2,5, 1:5 und andere, die in der voreingestellten Liste fehlen.
Gibt es eine Möglichkeit, solche Werte ebenfalls in die Zeichenskala aufzunehmen, so daß ich sie nicht immer wieder manuell eingeben muß?
Für eine Hilfestellung danke ich sehr.
Meine Versionen: Coreldraw 9, 12, X5, X6, X7.
WDReinheim
Unter Ansicht > Einrichten > Lineale > Skalierung ist im Listenfeld "Typische Skalierungen" ganz unten in der Liste die Option "Angepasst". Damit lassen sich auch dezimalwerte eingeben. Bei mir funktioniert es.
Koter ein Macro entwickelt, dass den Maßstab beim Erstellen abfragt, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Hier zu finden https://forum.juergens-workshops.de/show...ight=Corel
Vielen Dank für die super-schnellen Antworten.
@ Micha
Diese Methode ist mir bekannt, bedeutet aber, daß man jedesmal die Skalierung von Hand eingeben muß und sie nicht aus der Liste der möglichen Skalierungen auswählen kann.
@ Norre
Das Makro funktioniert im Prinzip, aber nur für einen einzigen Maßstab, allerdings konkret im Maßstab 1:250 (1 mm = 25 cm), obwohl es für 1:25 programmiert zu sein scheint.
Ich hatte mir vorgestellt, daß die Skalierungswerte in einer Ini-Datei oder sonstwo abgelegt sind, wo man sie leicht ergänzen und ändern kann. Wer braucht in Deutschland schon die zahllosen Skalierungen für Zölle zu Füßen?
Auch beim Import von Dxf-Dateien wird die gleiche Skalierungsliste verwendet, so daß auch hierfür die gewünschte Erweiterungsmöglichkeit sehr sinnvoll wäre.
WDReinheim
wdreinheim schrieb:...jedesmal die Skalierung von Hand eingeben muß und sie nicht aus der Liste auswählen kann.
Du könntest Dir auch den Weg abkürzen, indem du dir ein Tastenkürzel für das Fenster setzt.
Extras>Anpassen>Befehle>Ansicht>Gitter und Lineale Einrichten.
Dann ist nur noch ein Klick nötig und du trägst einen Wert ein und fertig.
wdreinheim schrieb:...........Das Makro funktioniert im Prinzip, aber nur für einen einzigen Maßstab, allerdings konkret im Maßstab 1:250............
so wie ich Koter kenne fällt ihm dazu bestimmt etwas ein Smile
norre schrieb:Hallo
es kommt etwas spät, ich hatte die Aufforderung übersehen. :oops:
Mit dem Makro kann man sich eine Liste mit Maßstäben erstellen und den Maßstab einstellen:
[Bild: mastabwaxha.gif]
Die Daten werden in einer Textdatei im Corel-Benutzerverzeichnis abgelegt.
Die GMS im Anhang
(Erstellt mit X7)
.zip   MST1.zip (Größe: 12,71 KB / Downloads: 11)
Ich danke bestens für die Bereitstellung dieses Makros. Leider gelngt es mir nicht, das Makro zu laden. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Pojektdatei kann nicht geladen werden: MST1.gms.
Ich benutze Coreldraw 6, ist das der Grund?
Gibt es eine Lösung?
WDReinheim
wdreinheim schrieb:Ich benutze Coreldraw 6, ist das der Grund?
Das ist möglich!
Probiere mal die Datei im Anhang dieses Beitrags.
.zip   MST1_X6.zip (Größe: 12,5 KB / Downloads: 6)
  • Unkraut
jetzta kann man die GMS Datei in X6 öffnen, allerdings kann man das Macro nicht starten.
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 1.881 25.06.2024, 16:51
  Corel DrawX6 - L a b - Werte mit Kommastelle eingeben - Problem CorelDraw13 3 1.216 11.09.2013, 09:12
  Werte lassen sich nicht korrekt einstellen thehack 18 3.443 28.08.2009, 12:13
