21.03.2015, 22:40
Hallöchen...;-)
Angenommen das ist das freigestellte Baby und die Ebenen die du nicht mehr brauchst sind gelöscht.
Jetzt kannst du das Bild auf Größe zuschneiden und wenn alles erledigt ist mit neuen Namen speichern.
(1) Speicherst du diese einzelne Ebene als JPG wird beim Speichern automatisch ein weißer Hintergrund zugefügt. Im Exportfenster kannst du aber auch noch eine andere Farbe wählen.
(2) Oder du erstellst ein neues Objekt, füllst es mit der Farbe die du brauchst und speicherst es.
Auch kannst du dieses Objekt in die Zwischenablage Kopieren, und als neues Dokument öffnen.
Oder du erstellst ein neues Dokument in der Größe die du brauchst und fügst das Baby aus der
Zwischenablage ein.
Anbei noch einige Beispiele die freigestellt wurden ohne jegliche Nachbearbeitung.
Freigestellt wurden die Objekte mit der Lassomaske und mit einer Vergrößerung von 400%
damit ich die einzelnen Pixel besser sehe. Toleranz 0 und die fertige Maske um einen Pixel reduziert.
Beim Tiger wurde ganz grob mit der Freihandmaske freigestellt.
Danach ein Zuschneidemaske aus Objekttransparenz erstellt, und mit einem passenden Pinsel
die Haare nachgearbeitet. Bei dieser Arbeit wird das Andockfenster „Pinseleinstellung“
gebraucht, da der Pinsel in Größe, Drehung und breite ständig geändert werden muss.
Das Ganze das du hier siehst ist auch Übungssache und das Dauert ein wenig.
Heinzi schrieb:Hallo,
wie gehe ich am besten vor, wenn ich nach Erstellen einer guten Maske das Gesicht ausschneiden und kopieren möchte, um dann den Hintergrund mit Weiß zu füllen, wie es z.B. für ein Baby-Passfoto erforderlich ist?
Bisher habe ich wegen ungenauen Partien die Ursprungsmaske etwas verkleinert, dann wegen insbesondere der Haarproblematik etwas geglättet und dann nach innen linear deutlich verlaufen lassen. Mit dieser Maske habe ich dann das Gesicht als neues Objekt kopiert. Das ERgebis schein noch Verbesserungspotential zu haben.
Was kann ich besser machen? Alte Tutorials, z.B. „Haare freistellen“ (sehr gut!) helfen nur für den ersten Teil der Arbeit. Danke für die Hilfe.
Gruß Heinzi
Zwischenablage ein.
