Themen: 2
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 2
ich würde gerne die Funktion des Andockfenster "Kurven verbinden" - Erweitern - Spalttoleranz 0,1mm in ein Makro mit aufnehmen. Leider lässt sich der Code nicht aufzeichnen.
Hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
Stefan
CDR X7 - 64bit
Themen: 11
Danke erhalten: 293 in 251 Posts
Danke gesagt: 29
Hallo Stefan,
willkommen im Forum!
Ich befürchte die Funktion des Andockfensters ist mit VBA nicht erreichbar.
Du kannst aber mit GetDistanceFrom den Abstand zweier Knoten messen und abhängig davon die Knoten verbinden:
Sub Verbinden1()
Dim s1 As Shape, s2 As Shape
Dim n1 As Node, n2 As Node
Set s1 = ActiveSelection.Shapes(1)
Set s2 = ActiveSelection.Shapes(2)
Set n1 = s1.Curve.Nodes.First
Set n2 = s2.Curve.Nodes.First
abstand = n1.GetDistanceFrom(n2)
If abstand <= 1 Then
ActiveSelection.Combine
ActiveShape.Curve.SubPaths(1).Nodes.First.JoinWith _
ActiveShape.Curve.SubPaths(2).Nodes.First
Else
MsgBox "Abstand zu groß!"
End If
End Sub
Im Beispiel werden die Startknoten zweier Kurven verbunden, wenn deren Abstand kleiner oder gleich 1 mm ist.
Ist der Abstand größer, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
