Rechtsklick in X6
Beim bearbeiten von Objekten benötige ich oft den Rechtsklick für
Kombinieren/In Kurve/ Gruppieren usw.
Das Fenster macht auf dann gleich wieder zu, und wenn es wirklich mal auf geht,
dann überlagert sich oft das Anpassen-Fenster.
Passiert euch das auch oft in X6? Gestern mit einem Kunden zusammen am Bildschirm was
entworfen und ich ging bald an die Decke.:stinkig:
ich habe da keine Probleme, wenn ich einen Rechtsklick mache bleibt das Context Menu solange offen bis ich etwas anwähle.
Ich habe ein Grafiktablett von Hanvon, Tastatur und Maus von Hama.
Hast du die aktuellen Treiber für deine Maus, eventuell mal mit den Einstellungen selbiger spielen.
ich versteh es auch nicht, im alten 12er funktionierts ja auch und in anderen Programmen auch.
Logitech-Maus mit Jograd, mit der hatte ich eigentlich nie Probleme.
Hast Du eventuell die Darstellung der Schriftgröße unter Windows (Darstellung und Anpassung > Anzeige) vergrößert?
Schriftgrad normal im XP eingestellt. Kleiner geht nicht, nur "größer" und "sehr große Schrift".
Kann man das lästige zweite Fenster "Anpassen" das sich gleichzeitig überlagert irgendwie ausschalten?
Signware schrieb:Kann man das lästige zweite Fenster "Anpassen" das sich gleichzeitig überlagert irgendwie ausschalten?
das Fenster kommt bei mir gar nicht.
Hast du vielleicht die Tasten der Maus anderst belegt?
Zeig doch mal nen Screenshot wie das bei dir dann aussieht.
Bei fast jedem zweiten Klick macht das andere Fenster mit auf, dann kann ich das eigentliche Fenster nicht mehr anklicken.
[ATTACH=CONFIG]12331[/ATTACH]
Ich hoffe das funktioniert mit dem Bild
Signware schrieb:Ich hoffe das funktioniert mit dem Bild
ja klappt.
Dieses Fenster "Anpassen" kommt bei mir nur wenn ich einen Rechtsklick auf eine der Menüleisten mache, also nicht wenn ich auf der Arbeitsfläche bin. Da erscheint nur das Kontextmenü.
Ich habe da auch nichts besonderes eingestellt, das war schon immer so.
Nur so ne Idee:
Hast du dein Kontextmenü angepasst und hast Menüpunkte eingefügt die auch in einer Menüleiste vorkommen?????
Ja, ich habe mal „in Kurven konvertieren" als Icon in die obere Leiste gesetzt (roter Pfeil)
Vielleicht liegt da der Hund begraben. Ich habs gelöscht, bringt aber nichts.
Auf „Anpassen" „Auf Standard zurücksetzen" bringt auch nichts.
[ATTACH=CONFIG]12332[/ATTACH]
nun fällt mir dazu nichts mehr ein.
Vielleicht Corel zurücksetzen, also mit F8 starten. [Bild: a050.gif]
  Rechtsklick im Kontextmenü fucruiser 1 951 22.07.2014, 22:59
