Defekte PDF-Erzeugung mit Corel Draw
Hallo lieber Helfer,
bei der PDF-Erzeugung mit Corel Draw hakt es.
Zwei Objekte mit exakten Maßen (140mm x105mm) auf einer Corel Draw DIN A4-Seite (210 x 297)sollen als PDF auf einer DIN A4-Seite ausgedruckt und ausgeschnitten werden und dabei genau die gleichen Abmessungen behalten. Was im Juno 2017 noch funktionierte, klappt jetzt nicht mehr. Das PDF-Dokument hat andere Maße angegeben (147,3 x 244,3) als DIN A4 und das Objekt ist ausgedruckt größer (165 x 125).
Was ist da faul?
Eine vereinfachte Darstellung ist im Anhang.
Danke im Voraus für die Hilfe.
.pdf   Türschild Blanko2.pdf (Größe: 4,6 KB / Downloads: 19)
Hallo Heinzi,
wie gingst Du dabei vor bei der PDF-Erstellung? Also alle Einstellungen, die Du vornahmst ...
Hallo mvm,
danke für deine Erstantwort. Ich habe mit „Als PDF freigeben“ und PDF-Voreinstellung „Druckvorstufe“ gearbeitet, weil ich eine hohe Auflösung brauchte. Im CDR-Dokument hatte ich die Ebene mit den beiden Objekten aktiv, aber kein Objekt aktiviert, auch keinen Seitenrahmen eingefügt. Reichen die Angaben? Sonst natürlich gerne mehr.
Hallo, du hast bei der PDF-Erstellung den Bereich "Auswahl" ausgewählt. Zusammen mit der voreingestellten Randanschnittgrenze ergibt das bei mir exakt das gleiche Maß von 147,3 x 244,3 mm. - Und beim Ausdruck dürfte bei "Anpassen der Seitengröße" die Option "In Druckbereich einpassen" ausgewählt sein.
Hallo Gerrie,
das wäre auch meine Vermutung, allerdings war ich bis jetzt der Meinung dass bei der H&S die Einstellungen von Randanschnitt und "Seitengröße Auswahl" beim PDF-export nicht möglich sind.
Oder hat sich das bei CD 2017 H&S geändert ???
Norre-
Hallo Norre, die Version hatte ich gar nicht beachtet. Keine Ahnung, ob hier die Einstellungen überhaupt möglich sind. Gruß Gerrie
Hallo Gerrie25, hallo Norre,
erstmal dankeschön fürs Nachdenken. Ich bin überrascht über eure Annahmen. Habt ihr das zumindest teilweise aus den „Dokumenteigenschaften / Erweitert“ des PDF-Dokumentes abgelesen? Ich meinte, da gar nichts eingestellt zu haben bzw. konnte das gar nicht außer der „PDF-Voreinstellung“. Wofür ist meine Druckereinstellung verantwortlich? Kann der prinzipiell auch randlos drucken? Den Randanschnitt einstellen bzw. abwählen ginge auch?
unter Corel 2017 kann man das nicht einstellen (Auf Seite einpassen) wenn man "Als PDF freigeben" nutzt.
Bei mir wir ein entsprechendes Dokument korrekt ausgegeben.
Hast du ggf. einen PDF-Druckertreiber den du nutzen kannst?
Grüße
Ralf
Hallo Ihr Lieben,
ich Reihe mich mit meiner Problematik auch hier ein....
Bei mir ist folgendes Problem....
ich erstelle meine Vorlagen mit dem X6 - speichere es als PDF Datei.
Und nun kommt es,
in dem Copyshop kommt es bei machen Vorlagen vor, dass dort gewisse Schriften und Zeichen nicht
erkannt werden bzw. auch nicht wie in der Vorlage ausgedruckt werden.
Nun wurde mir in dem Copyshop geraten, dass ich gegebenfalls irgendwo bei einem Programm die
Einstellung machen sollte - Schriften einbetten.
Kann mir bitte jemand sagen wo und wie ich das machen soll?
ich arbeite mit dem Adobe Reader XI
Das merkwürdige ist, dass die identische Vorlage mein Grafiker fehlerlos ausdrucken kann.
Wo liegt der Hase begraben????
Danke für Hilfe und Tipps
LG
Luisa
Hallo Luisa,
wähle beim PDF-Export dort bei Einstellungen unter dem Reiter Objekte die Einstellung "Schriften in Kurven umwandeln".
dann sollte es keine Probleme mehr geben.
  Corel Draw standard 2021 Lorei 9 1.066 25.11.2024, 12:37
Letzter Beitrag: Softwaresab
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 193 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 283 24.09.2024, 10:55
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 650 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 2.306 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 1.739 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 1.621 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.584 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 1.333 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 1.679 14.02.2024, 17:53
