Tabelle in Textdokument
Hallo Miteinander,
um den Überblick über unsere Kochzeitschriften zu erhalten habe ich die Inhaltsverzeichnisse der Zeitschriften eingescannt und per OCR-Software in eine LibreCalc Tabelle gebracht.
Jetzt könnte man ja schon mal nach einem Rezept suchen.
Allerdings habe ich ein kleines Programm in dem ich meine Gewürzrezepte und ähnliches gespeichert habe so kam die Idee auf ob man nicht auch die Tabelle der Kochzeitschriften da einpflegen könnte.
Das Problem ist dass man in dem Programm für jeden Datensatz ein eigenes Textdokument braucht (und es sind viele)
Hat jemand eine Idee wie ich jeden Datensatz (Zeile) in ein eigenes Textdokument bringe und auch noch vor jeder Zeile dort ein doppelter Doppelpunkt geschrieben wird?
Hier der Screenshot meiner Tabelle
[ATTACH=CONFIG]12965[/ATTACH]
und hier wie es danach im Textdokument aussehen soll
[ATTACH=CONFIG]12966[/ATTACH]
nochmal in groß
[ATTACH=CONFIG]12967[/ATTACH]
So könnte es klappen:
[Bild: rezepteqlpx2.gif]
Erstelle eine leere Textdatei, füge den VBS-Code ein, passe die Variable „Pfad“ an
und ändere dann die Erweiterung in ".vbs".
Exportiere die Tabelle als CSV-Datei mit dem Semikolon als Feldtrenner.
Starte die VBS-Datei.
Dim CSVA
Dim fso, MyFile
Pfad = "C:\temp\corelforum\Norre\Rezepte\"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
CSVA = CSVArray(Pfad & "Rezepte1.csv")
For i = 1 To UBound(CSVA)
    Set MyFile = fso.CreateTextFile(Pfad & "Datensatz" & i & ".txt", True)
    For k = 0 To UBound(CSVA, 2)
        MyFile.WriteLine (":" & CSVA(i, k))
    Next
    MyFile.Close
Next
Function CSVArray(CSVFile)
  Dim comma, quote
  comma = ";"
  quote = Chr(34)
  Dim charPos, charVal
  Dim cellPos, colMax, colNum
  colMax = -1
  Dim cellArray(), cellComplete, cellQuoted, csvRecord
  Dim inCsvSys, inCsv, inRow(), rowCount
  rowCount = -1
  Set inCsvSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set inCsv = inCsvSys.OpenTextFile(CSVFile, "1", True)
  Do While Not inCsv.AtEndOfStream
    rowCount = rowCount + 1
    ReDim Preserve inRow(rowCount)
    inRow(rowCount) = inCsv.ReadLine
  Loop
  inCsv.Close
  For r = 0 To rowCount
    csvRecord = inRow(r)
    colNum = -1
    charPos = 0
    cellComplete = True
    Do While charPos < Len(csvRecord)
      If (cellComplete = True) Then
        colNum = colNum + 1
        cellPos = 0
        cellQuoted = False
        cellComplete = False
        If colNum > colMax Then
          colMax = colNum
          ReDim Preserve cellArray(rowCount, colMax)
        End If
      End If
      charPos = charPos + 1
      cellPos = cellPos + 1
      charVal = Mid(csvRecord, charPos, 1)
      If (charVal = quote) Then
        If (cellPos = 1) Then
          cellQuoted = True
          charVal = ""
        Else
          Select Case Mid(csvRecord, charPos + 1, 1)
          Case quote
          Case comma
            cellComplete = True
          End Select
        End If
      ElseIf (charVal = comma) And (cellQuoted = False) Then
        cellComplete = True
      End If
      If (cellComplete = False) Then
        cellArray(r, colNum) = cellArray(r, colNum) & charVal
      End If
    Loop
  Next
  CSVArray = cellArray
End Function
Die Funktion „CSVArray“ stammt aus diese Quelle.
wow, vielen, vielen Dank für deine Hilfe :sei_gepriesen:
werde es am Wochenende verwenden und dann auch Rückmeldung geben.
habe doch nicht warten können das auszuprobieren.
Nach den starten der VBS Datei wird die Rezepte1.csv angelegt dann kommt allerdings diese Fehlermeldung
[ATTACH=CONFIG]12968[/ATTACH]
kannst du mir nochmal unter die Arme greifen?
Hier noch mein abgeänderter Pfad
[ATTACH=CONFIG]12969[/ATTACH]
meine Schuld, ich habe nicht geschrieben, dass Die CSV-Datei „Rezepte1.csv“ heißen muss.
Du kannst Deine CSV umbenennen oder das Script in Zeile 7 ändern (CSVA = CSVArray(Pfad & "Rezeptarchiv.csv"))
Die vom Script erstellte „Rezepte1.csv“ kannst Du löschen.
Wenn Du noch öfter solche Dateien erzeugen musst, sollten wir uns vielleicht einen eleganteren Weg überlegen.
Nachtrag:
Die Schlamperei geht weiter: Das Script schreibt einen einfachen Doppelpunkt!
Zeile 11 muss auch geändert werden:
MyFile.WriteLine ("::" & CSVA(i, k))
Es grüßt verschämt: Koter
jetzt funktioniert es wunderbar, nochmals Danke xmasdanke
Auf den Namen hätte ich laut deinem Screenshot auch selber draufkommen können :oops: und es war eine einmalige Sache die Inhaltsverzeichnisse sind eingeflegt da wird jetzt nichts mehr dazukommen.
