Probleme beim Vektorisieren
Hallo in die Runde!
Was mach ich falsch, wenn das passiert wenn ich vektorisiere?
Habe schon so oft ähnliche Motive genauso bearbeitet und es hat geklappt, aber jetzt füllen sich diese Innenflächen!
Würde mich über eure Ideen und Tipps freuen Smile
Hallo Reserl,
wenn du Screenshots machst bitte immer den komplett geöffneten Objektmanager mit aufnehmen, so sieht man wie die Grafik aufgebaut ist.
Beim Vektorisieren die Details zu hoch eingestellt?Vielleicht?
Könntest du uns noch die Einstelllungen beim Vektorisieren zeigen? Reiter Einstellungen und Farben.
Du hast die Gruppierung aufgehoben und dann die Tiere weggezogen.
Die Innenflächen sind weiße Objekte, die obenauf liegen. Sie sind beim Ziehen nicht mitgekommen.
Du hättest den weißen Hintergrund wegziehen müssen, dann wären sie auf den schwarzen Flächen liegen geblieben.
Danach diese Objekte wieder gruppieren!
[ATTACH=CONFIG]13012[/ATTACH]
miss_marple schrieb:Du hast die Gruppierung aufgehoben und dann die Tiere weggezogen.
Nein, kann die Gruppierung doch gar nicht aufheben, wenn das noch eine PNG Datei ist...(Oder?)
Ich habs genauso gemacht wie immer und es funzt einfach nicht..
Ahh, ich weiß wie du meinst!! Versuch es nochmals Smile
Nö --geht trotzdem nicht :?
Norre, so? Smile
Reserl schrieb:Ich habs genauso gemacht wie immer und es funzt einfach nicht..
das ist wahrscheinlich der Fehler.
Um gute Ergebniss zu erhalten heißt es mit den Einstellungen zu spielen, du hast doch da eine Vorschau!
Laut deinem Screenshot musst du auf jedenfall mit den Details höher gehen.
Mein Ergebnis von deinem ersten Screenshot genommen.
[ATTACH=CONFIG]13014[/ATTACH]
Ach ja,
meine Einstellungen:
[ATTACH=CONFIG]13016[/ATTACH]
Ich weiß jetzt nicht welches Bildformat das Ausgangsbild hat, aber ich würde das Ausgangsbild vor dem Vektorisieren in Graustufen bzw wenn möglich in Schwarzweiß umwandeln
Alle nur möglichen Varianten versucht -- mit immer dem gleichen Ergebnis!!
Das gibt es doch gar nicht! Ich weiß nicht, wie oft ich schon aus einer PNG Datei eine Vektordatei gemacht habe!! :stinkig:
HAA!! Jetzt!! *Überstand aus Objekt entfernen* war es Big Grin
DAAANKE!!
Kannst du die PNG mal hochladen?
Ah gut denn hats sichs ja erledigt.
Gut ist es auch wenn du den Hintergrund schon beim Vektorisieren entfernst "Farbe aus gesamten Bild entfernen" zu wählen. So wird der Hintergrund auch aus umschlossenen Formen entfernt und du braucht es dann nicht noch extra in Draw machen.
Und mit der Option "Benachbarte gleichfarbige Objekte verbinden" erhäst du weniger einzelne Kurven.
Und wie schon geschrieben, mit einer guten Vorbereitung des Bildes (z.B Farbreduzierung, Raster entfernen usw.) erhälst du auch beim anschießenden Vektorisieren bessere Ergebnisse.
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 8.432 29.01.2025, 10:46
  Füllung vektorisieren Boerni 10 2.513 06.01.2025, 09:58
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 2.418 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 2.656 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 4.785 05.12.2023, 10:21
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 1.415 11.07.2023, 11:29
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.671 17.06.2023, 12:02
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 2.484 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Bilddatei Vektorisieren (nur Umriss) anorak 6 2.522 10.02.2023, 09:25
  Farbzuweisung beim Drucken Karthagos 9 4.927 18.06.2022, 17:58
