Photo ImpactX3 und Voreinstellung unter Windows 7
da mein toller Rechner, der mit Windows XP gelaufen ist nun leider kaputt ist
muss ich schweren Herzens auf mein geliebtes PI 11 verzichten.
Nun habe ich mir ein gebrauchtes Notebook das mit Windows 7, 64 Bit
läuft, gekauft und habe bereits das PI X3 installiert.
Soweit ist alles bestens. Das einzige Problem ist, dass ich in den Voreinstellungen unter Verbinden
die gewünschten Bilddateien (Jpeg, Gif, PNG) nicht dauerhaft verknüpfen kann.
Ich kann alles anklicken, schließe ich aber das Fenster, sind diese Kreuze aus den Kästchen wieder weg.
So kann ich ausser Ufodateien nichts abspeichern...
Habt ihr einen Tip für mich? Ich würde mein Pi so gerne weiterverwenden und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Ich habe noch keine Dlls oder Patches installiert.
Unter Win10 funktioniert das auch nicht (zumindest auf meinem PC Big Grin )
Man kann aber dafür auch Win-eigene Mittel verwenden
z.B. über den Win-Explorer die gewünschte Datei mit r.Maustaste Öffnen mit...Programm auswählen > Haken setzen > OK
oder
https://support.microsoft.com/de-de/help...t-programs
Vielen Dank für deine Antwort Harry!
Aber das Problem ist nicht das öffnen der Dateien.
Öffnen kann ich alle Dateien mit PIX3 ohne Problewme.
Und die Dateien werden auch als PNG in PI angezeigt.
Nur abspeichern kann ich weder als Gif noch PNG, dann kommt die Meldung, dass die Datei nicht unterstützt wird.
Hallo Jessica,
unter Win10 funktioniert alles genau so
wie bei den vorherigen Betriebssystemen.;-)
Da hat sich irgendwo ein Fehler
bei dir eingeschlichen.
Ich würde es an deiner Stelle mal mit einer Reparaturinstallation probieren.
KLICK
KLICK
Gabi
Danke Gabi,
ich habe aber nicht Windows 10 sondern Windows 7 als Betriebsystem auf dem Rechner.
Nun habe ich es, wie von dir vorgeschlagen, mit der Reparatur versucht.
Da es dadurch nicht behoben wurde, habe ich das programm deinstalliert und neu installiert.
Leider brachte auch das keinen Erfolg.
Es sind in den Voreinstellungen weiterhin nur folgende Bildvormate vorhanden:
[Bild: 32750298uc.jpg]
Die sind, ohne dass ich sie angeklickt habe angeklickt, und nehme ich die Häkchen raus, sind sie beim nächsten Aufrufen wieder drin.
Andere Häkchen die ich setze werden nicht übernommen.
Gibt es vielleicht noch etwas das ich ausprobieren könnte?
Hallo Jessica,
so wie ich das sehe, verwechselst du hier etwas.
Verbinden bedeutet, das du im Win-Explorer auf z.B. ein *.jpg klickst und dieses in PI gestartet/geladen wird.
Ich bekomme beim abspeichern nach PNG, nur eine Fehlermeldung, wenn das Projekt über mehrere Ebenen/Objekte verfügt.
Jessica schrieb:Die sind, ohne dass ich sie angeklickt habe angeklickt, und nehme ich die Häkchen raus, sind sie beim nächsten Aufrufen wieder drin.
Das ist normal und auch bei mir nicht anders.
[ATTACH=CONFIG]13150[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]13151[/ATTACH]
Aber wenn du dann auf Speichern unter gehst, sollten alle Möglichkeiten vorhanden sein.
[ATTACH=CONFIG]13152[/ATTACH]
Gabi
Hallo Gabi,
danke für deine Mühe!
Ja, ich habe alle Speichermöglichkeiten auch aufgezeigt,
aber wenn ich dann abspeichern möchte bekomme ich diese Nachricht:
[Bild: 32761678df.jpg]
Ich kann Bilddateien nur als Ufo oder als JPG abspeichern.
Das ist eine normale Speicherbestätigung.
Du hast kein Bild sondern ein Objekt.
Wenn du es als Ufo abspeicherst, bleiben die
Objekte erhalten und du kannst sie nach Bedarf weiterverarbeiten.
Wenn du es als jpg speicherst, wird es eingebunden und
du kannst daran nichts mehr verändern.
Gabi
Aber als PNG oder Gif ,mit transparenten Hintergrund kann ich leider nicht mehr abspeichern,
da auch das dann eingebunden wird und der Hintergrund beim Einbinden nicht mehr transparent ist.
Welches Windows 10 Programm läuft denn mit PI x3 ?
Ich denke ich werde nun auch demnächst auf Windows 10 umsteigen.
Den Windows 7 Rechner hatte ich gekauft da ich mehrfach gelesen habe, dass PI X3 nur darauf läuft...
  PI stürzt unter Win10 ständig ab Biene S. 13 6.012 03.02.2020, 14:05
Letzter Beitrag: Lia
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 2.872 15.08.2019, 15:34
Exclamation PhotoImpact XL unter Win10 Lasso Funktion mimu 5 3.867 13.07.2019, 20:24
Letzter Beitrag: nysse
  Photo Impact x3 Schatten angie_bln 4 2.029 03.10.2018, 13:34
Letzter Beitrag: angie_bln
  Photoimpact XL unter Windows 10 : Nicht genügend Speicher kryptonit 7 6.588 03.09.2018, 10:11
  PI XL und Windows 10?? Nechbet 5 2.737 21.06.2018, 10:16
Letzter Beitrag: kamasa
  Photoimpact XL stürtz unter Windows 7 ab und zu ab Sandrine 4 2.257 19.08.2017, 10:03
Letzter Beitrag: Sandrine
  PI 12 und Windows 10 hyhley 8 4.663 12.04.2016, 08:39
Letzter Beitrag: hyhley
  neuer PC mit Windows 10 - Welches Bildbearbeitungsprogramm? benacus 2 4.311 24.11.2015, 06:05
  PIX3 und Windows 8.1 Lona 10 3.944 25.09.2015, 18:41
Letzter Beitrag: Jürgen
