Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
weil die Ideen gerade so sprühen biete ich noch noch die Sprühdose:
![[Bild: sprdebojnb.gif]](https://abload.de/img/sprdebojnb.gif)
damit kann man auch den Abstand einstellen.
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• DJMC
Themen: 5
Danke erhalten: 54 in 51 Posts
Danke gesagt: 20
(28.03.2019, 02:53)koter schrieb: biete ich noch noch die Sprühdose:
Moin,
ab welcher Programmversion gibt es die? (in meinem X6 noch nicht
Themen: 199
Danke gesagt: 67
28.03.2019, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2019, 10:11 von norre.)
Hallo Piet,
(28.03.2019, 09:34)Piet schrieb: ...in meinem X6 noch nicht
doch gibt es. Ich glaube schon seit der 12er, versteckt sich bei den Künstlerischen Medien
Schau hier X4
http://www.corel-draw.edelgrau.de/malen.htm#inhalt
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• Piet
Themen: 5
Danke erhalten: 23 in 22 Posts
Danke gesagt: 4
28.03.2019, 10:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2019, 10:07 von Gerrie25.)
Naja, gerade, gestrichelte Linien kann man ja auch mit kurzen Linienstücken und Mehrfachduplizieren hinbekommen - bei "kurvigen" Linien oder Kreisen wird es schon problematischer.
Sehe gerade, das hatten wir schon!
Gruß Gerrie
Themen: 7
Danke erhalten: 3 in 2 Posts
Danke gesagt: 12
vergesst nicht, es wird zum Fräsen benötigt. Also all das, was im Modus "einfacher Umriss" als Linie oder Form zu sehen ist, kommt dafür nicht in Frage.
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN 11 Prof./CorelDraw TechnicalSuite2026
Themen: 12
Danke gesagt: 43
28.03.2019, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2019, 18:03 von koter.)
Hallo Michael,
(26.03.2019, 14:10)DJMC schrieb: Wenn ich das über Umrisstift mache und es in Kurven oder Objekt wandel sind es kleine kästchen.....
hätte aber gerne einzelne Linien!!
(28.03.2019, 12:46)Diefa schrieb: ...Also all das, was im Modus "einfacher Umriss" als Linie oder Form zu sehen ist, kommt dafür nicht in Frage.
Das sind widersprüchliche Aussagen.
Sollen es aus offenen Kurven bestehende einzelne Linien sein (wie oben)...
![[Bild: clipboard02x2jy4.jpg]](https://abload.de/img/clipboard02x2jy4.jpg)
oder sollen es Linien aus von geschlossenen Kurven begrenzten Flächen sein (wie unten).
Oder noch etwas ganz Anderes, auf das ich jetzt nicht komme.
Versuche es bitte möglichst genau zu beschreiben, damit wir das Thema nicht mit lauter unbrauchbaren Beiträgen „vollsprühen“.
Es sei denn, Du hast die Lösung schon, dann ist eine solche Beschreibung natürlich unnötig (das mach ja auch Arbeit!)
• DJMC
Themen: 7
Danke gesagt: 12
Das obere Beispiel. Ich habe mich nicht genau genug ausgedrück, ich meinte mit Linien durchgehende Linien. Was also im erweiterten Modus eine gestrichelte Linie ist, muss auch in der Ansicht "einfacher Umriss" eine gstrichelte Linie sein.
Da ich selbst öfters Teile fräsen bzw. lasern lasse bin ich mir sicher, dass das die eigentliche Fragestellung ist.
Grüße
Themen: 5
Danke gesagt: 4
28.03.2019, 18:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2019, 18:18 von Gerrie25.)
Hallo Diefa,
hast Du die Vorschläge #8, #9 und #11 schon ausprobiert?
Gruß Gerrie
Themen: 12
Danke gesagt: 43
Hallo Diefa,
(28.03.2019, 18:06)Diefa schrieb: Das obere Beispiel...
Gut! Diese Bedingung erfüllen ja alle Tipps ab Beitrag 6.
Deine Sorge aus Beitrag 15 ist also unbegründet.
Bleibt nur zu hoffen, das sie Michaels Zweck erfüllen.
Themen: 7
Danke gesagt: 12
(28.03.2019, 18:16)Gerrie25 schrieb: Hallo Diefa,
Gruß Gerrie
Hallo Gerrie,
ich wollte für die Helfenden hier nur einen Tipp geben, wie sie konrollieren können, ob ihr Tipp überhaupt in Frage kommt. Einer durchgezogenen Linie eine Strichelung hinzufügen ist es eben nicht. Wie weiter oben erwähnt wurde.
"Ausprobiert" habe ich nichts, weil ich gar nicht der Threadersteller bin. Allerdings weiß ich nicht, wie man mit der Sprühdose Vektorlinien sprühen kann. Ich erhalte da nur Objekte wie Pinselsriche oder Blumen...
Zu #8: Da halte ich meinen Vorschlag mit dem Duplizieren ehrlich gesagt für wesentlich näher liegend... Ich habe ja auch nur geschrieben, wie ich es machen würde, wenn ich eine perforierte Linie von meinem Laserdienstleister wollen würde...
Vielleicht kann der Theradersteller sich ja nochmal äußern, was für eine Lösung nun für ihn die richtige war.
Grüße
