Themen: 132
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 218
13.08.2020, 11:49
Hallo liebe Corel PP User,
ich versuche, für eine EffektMaske in Magix VdL, einen Farbverlauf zu produzieren, bin aber leider an der Zuweisung bzw. den Einstellungen des Farbverlaufs gescheitert. In der Beispielgrafik:
möchte ich gerne an den vier Seiten den Verlauf von Weiss auf Schwarz haben, ähnlich wie in dieser Grafik:
Ist vermutlich recht einfach mit gewusst wie. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, danke im Voraus.
Themen: 198
Danke gesagt: 67
13.08.2020, 15:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2020, 15:58 von norre.)
das geht z.B mit der Interaktiven Füllung.
Verlaufstyp einstellen und dann mit der Maus vom Mittelpunkt nach außen den Kreis aufziehen.
Wenn du z.B einen größeren weißen Bereich haben willst, ziehst du aus einer Palette die Weiße Farbe auf die Linie
Zum Anpassen des Verlaufs kannst du die Kasterln auch auf der Linie verschieben.
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 132
Danke gesagt: 218
danke für die prompte Hilfe, konnte ich so nachbilden. Mein zweites Bild war warscheinlich allerdings etwas irritierend.
Wie bekomme ich diesen Verlauf umlaufend bei meinem Rechteck so hin, dass der Abstand auf allen vier Seiten gleich ist, also nicht an den Ecken größer und oben und unten gar nicht, was ja durch die Kreisfunktion hervorgerufen wird. Habe das mal exemplarisch mit Hilfe von CorelDraw nachgebildet.
Alternativ, wie kann man den Verlauf in PhotoPaint statt mit einem Kreis mit einer Elipse darstellen?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
13.08.2020, 18:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2020, 18:17 von norre.)
(13.08.2020, 16:37)Karthagos schrieb: Alternativ, wie kann man den Verlauf in PhotoPaint statt mit einem Kreis mit einer Elipse darstellen?
klaro......
• Karthagos
Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
(13.08.2020, 16:37)Karthagos schrieb: ...Habe das mal exemplarisch mit Hilfe von CorelDraw nachgebildet...
Du kannst Bitmaps auch mit CD erstellen, Du musst PP also nicht mehr bemühen.
Falls Du es lieber mit PP machen möchtest, kannst Du die Vignette probieren:
Die Vignette findest Du unter Effekte/Kreativ.
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 132
Danke gesagt: 218
danke, es ist so einfach, wenn man weiss wie
ebenfalls an Dich vielen Dank, werde ich mich morgen gleich mal dran versuchen.
Dass man Bitmaps auch mit CorelDraw erstellen kann ist mir bekannt, aber ich möchte ja auch in PP meinen Horizont etwas erweitern
Themen: 132
Danke gesagt: 218
nochmals danke, mit der Vignette klappt das für meine Bedürfnisse perfekt.
