Linie im 90° - Winkel weiterführen
ich habe eine vorhandene Linie, die ich mit dem Form-Werkzeug unterteilen und im 90°-Winkel weiterführen möchte, Beispiel:
1 = vorhandene Linie, 2 = Linie unterteilt, 3 = oberen Teil der Linie nach rechts gezogen
Habe es mit Strg, Alt, etc. probiert, ohne Erfolg, lediglich bei drücken der Strg-Taste hat es den Anschein, dass die Linie ca. 10-15° über oder unter den gewünschten 90° einrasten will. Hat jemand einen Tipp?
eine Möglichkeit
oder oberen Knoten löschen und mit dem Zweipunkt-, Freihandwerkzeug und gehaltener STRG-Tast eine neue Kurve anhängen
  • Karthagos
danke für die prompte Hilfe. Nur der Vollständigkeit, habe auch Linien mit mehreren Richtungsänderungen (ist so eine Art einfacher Kabelführungsplan), da hatte ich dann zunächst Probleme, bis ich dahinter gekommen bin, dass man den gewünschten Bereich markieren muß, dann geht es auch mit Teillinien.
nur noch der Vollständigkkeit halber...
wenn man mit "Stift" oder "Polylinie" arbeitet
und beim "abbiegen" die Umschalttaste gedrückt hält.. bekommt man schon beim zeichnen die
schönsten 90° Winkel hin...
noch n Glühwein
Suc
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Suc für diesen Beitrag:
  • Karthagos
Hallo Suc,
danke auch für Deinen Tipp werde ich mir verinnerlichen, ist nach viel Glühwein-Genuss bestimmt notwendig Smile
(22.11.2020, 18:34)Karthagos schrieb: ...ist so eine Art einfacher Kabelführungsplan...
falls du diese "halbrunden Überführungen" brauchst, dafür gäbe es ein Makro.
Kannst es dir ja mal ansehen
http://www.corelvba.com/index.php?pages=cross_1
  • Karthagos
Ich würde einfach die Dynamischen Hilfslinien zu Hilfe nehmen. Wenn Du nach Teilung den oberen Knoten bewegst, führe ihn kurz über den mittleren und Du wirst eine hoizontale Hilfslinie erhalten, an der Du den oberen Knoten ausrichten kannst.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:
  • Karthagos
Hallo norre,
danke für den Tipp zu dem Makro über halbrunde Überführungen, habe es gleich mal probiert, klappt prima.
Werde ich bestimmt von Zeit zu Zeit einsetzen.
Hallo Martin,
auch Dir danke für den Tipp mit den dynamischen Hilfslinien, das muß ich allerdings erst mal kapieren, vielleicht finde ich ein Beispielvideo über das Thema.
Hallo Karthago,
ich habs Dir mal animiert. Zuvor mußt Du noch die Dynamischen Hilfslinien aktivieren, dazu gehst Du auf Ansicht>Dynamische Hilfslinien.
[Bild: attachment.php?aid=21126]
  • Karthagos
Hallo Martin,
danke für Deine Mühe mit der kleinen Animation. Denke, das werde ich hinbekommen. Ich habe auf der Suche nach Tutorials zu dem Thema zwar kein YouTube-Video gefunden aber eine ganz gute pdf-Datei, in der das Thema erklärt wird. Vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Der Link:
https://www.coreldraw.com/static/cdgs/pd...ial_de.pdf
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Karthagos für diesen Beitrag:
  • norre
  Linie in Objekt Boerni 2 434 24.04.2025, 05:27
  Linie mit unterschiedlicher Breite am Anfang und Ende Karthagos 6 1.256 08.05.2024, 12:47
  Gestrichelte Linie um ein Objekt Holzmichl 4 2.272 01.02.2021, 17:49
  Länge 2-Punkt-Linie schräg klj 3 1.934 07.01.2021, 16:51
  Linie mit Objekt verbinden corely 9 4.125 10.07.2019, 17:52
Letzter Beitrag: corely
  perfekte Rundungen in Linie einfügen Karthagos 10 3.913 20.05.2019, 17:37
  Eigenes Werkzeug (Linie mit hinterlegtem Stil) Lling 5 2.876 02.04.2019, 20:51
  Ist es möglich Objekte an einer Linie auszurichten ? Henni 3 2.386 30.11.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Hartmut
  Kurve in Linie umwandeln (X7) OsCor 2 1.792 23.08.2016, 09:56
Letzter Beitrag: OsCor
  Linie zwischen zwei Punkten in abfallender Strichstärke... dynacophil 7 2.502 29.07.2016, 16:10
