Begrenzung oder Kontur um Mehrere Objekte
Wie mache ich mit Inkscape um mehere Objekte die sich überlappen eine Kontur oder Begrenzung?
Also nur außen herum, nicht um jedes einzelne Objekt!
Hallo Paintinger,
Du kannst folgendes versuchen:
[Bild: incskape1alkzm.gif]
  • Objekte auswählen
  • Strg+D (oder Bearbeiten/Duplizieren)
  • Strg + + (oder Pfad/Vereinigung)
Hi, der Anfang ist schon mal gut aber nicht so wie es muss.
Da die Kontur ja mitten auf den Pfad des Objektes gelegt wird. Also je breiter die Kontur, um so mehr wird vom eigentlichen Objektrand verdeckt. Habe keine Möglichkeit gefunden einzustellen, das die Kontur außen, mittig oder innenliegend sein soll. Also in meinem Fall außen liegend.
[Bild: rastergrafikl3jfl.jpg]
Hallo Paintinger,
(24.06.2022, 15:44)Paintinger schrieb: ...Habe keine Möglichkeit gefunden einzustellen, das die Kontur außen, mittig oder innenliegend sein soll. Also in meinem Fall außen liegend...
Du hast mit den vorherigen Schritten ein neues Objekt erzeugt. Das ist keine Kontur wie in CorelDraw. So etwas gibt es in Inkscape meines Wissen nach nicht. Das Objekt ist also unabhängig von den anderen Objekten also gibt es auch nichts einzustellen. Du kannst aber mit Strg+Umschalt+9 das neue Objekt erweitern:
[Bild: umriss2dskfi.gif]
Das Maß für die Schrittweite kannst Du unter Bearbeiten/Einstellungen/Verhalten/Schritte einstellen.
Moin ...danke!
Okay teste ich morgen mal.
Gibt es für Strg+Umschalt+9 eine Bezeichnung oder Menüeintrag?
Grüße
Hallo Paintinger,
Du findest den Eintrag unter: Pfad/Erweitern (vergrößern)
Supi... vielen Dank!
  "Kontur" um Text / Abstand zur Grafik karinsch 7 10.882 08.02.2014, 18:55
Letzter Beitrag: karinsch
