Strecke von Umriss ermitteln
wir nutzen corel um Laserdateien zu erstellen.
Für die Ermittlung der Laserzeit wäre es eine sehr große Hilfe wenn es möglich wäre die Strecke des Umrisses eines markierten Objekts zu ermitteln......
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man das umsetzten könnte oder weiß ob es die Möglichkeit schon in Corel gibt?
Olaf
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel Draw GS SE 2018
ich hab nur die X6 aber schau mal bei ausgewähltem Objekt im Andockfenster "(Objekt)Eigenschaften" dort unter dem Reiter "Kurve"
  • Olaf
vielen Dank für Deine Megschnelle Hilfe, genau das benötige ich. Ginge die Längenermittlung auch mit mehreren Objekten die zusammen markiert werden?
Olaf
 nicht mit Bordmitteln, eventuell über ein Makro?
Dazu müßtest du vielleicht unseren Makrospezialisten @Koter anschreiben ob das möglich wäre.
  • Olaf
das werde ich machen, vielen Dank für Deine Hilfe.
Einen schönen Abend
Olaf
Hallo Olaf, Hallo Norre,
wie bei den Objekteigenschaften kann auch ein Makro (ohne Weiteres) nicht alle Objekttypen messen:
[Bild: zwischenablage01pgi76.jpg]
Bei Bitmaps oder Hilfslinien wäre das wahrscheinlich auch nicht sinnvoll.
Sub WieLang()
   On Error GoTo Fehler
   Dim vbM As Integer
   Dim M1 As String, M2 As String
   Dim s As Shape
   Dim sr As ShapeRange
   Dim tempC As Curve
   vbM = 64
   M2 = ""
   Set tempC = New Curve
   Set sr = ActiveSelectionRange
   For Each s In sr
       tempC.AppendCurve s.DisplayCurve
   Next
   M1 = Round(tempC.Length, 2) & " mm" & vbCrLf
   MsgBox M1 & M2, vbM, "Länge"
   Set tempC = Nothing
   Exit Sub
Fehler:
   M2 = "(Messung unvollständig)"
   vbM = 16
   Resume Next
End Sub
Wenn bestimmte Objekttypen in die Messung einbezogen werden sollen, müsste ich wissen welche.
Ich könnte dann versuchen, das Makro zu erweitern.
  • Olaf
(16.05.2023, 17:27)norre schrieb: nicht mit Bordmitteln...
ich muss mich korrigieren, es ist doch möglich die Gesamtlänge mehrerer Kurven zu ermitteln.
Du musst nur alle Kurven kombinieren dann sollte dir die gesamte Länge angezeigt werden.
  • Olaf
Ich Danke Euch beiden sehr für Eure Mühe, die Variante von Norre reicht für das was wir damit machen wollen bzw. wie selten wir diese Funktion benötigen aus.
Vielen Dank und Euche eine schöne Restwoche.
Olaf Hansen
  Ausrichtung an Strecke Boerni 8 1.560 05.05.2026, 07:25
  Strecke trennen Karthagos 4 2.067 16.12.2024, 22:29
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 5.021 04.11.2024, 01:11
  Ausrichten an Strecke Boerni 9 4.653 12.10.2024, 12:55
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 2.147 16.03.2023, 07:35
  Bilddatei Vektorisieren (nur Umriss) anorak 6 4.008 10.02.2023, 09:25
  Farbe und Umriss auf Grafiktext ändern als Standard maine-coon 2 4.943 15.09.2019, 20:30
Letzter Beitrag: maine-coon
  Problem: Umriss in Objekt bei Elypsen Uckerschwan 18 9.287 09.09.2017, 21:07
  CorelDraw - Umriss-Einstellung weschka 6 4.084 28.09.2016, 16:54
Letzter Beitrag: Hartmut
  Vektorisieren, aber nicht nach Mittellinie oder Umriss JTho 5 4.199 31.07.2016, 17:30
Letzter Beitrag: JTho
