Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen
Hallo Zusammen,
habe nach einem DWG-Import einige störende Mini- oder unsichtbare Objekte innerhalb von Gruppen. Die Gruppen sollen erhalten bleiben. Wie bekomme ich diese Objekte zu fassen und gelöscht wenn ich sie nicht sehe ? Im Objektmanager sind rund 2.000 Objekte gelistet, das durchzugehen und die richtigen zu suchen dauert ewig. Mit der Maus bekomme ich sie nicht angeklickt, da sie zu klein sind. Mit der Maus markiert bekomme ich sie nicht, da sie innerhalb einer Gruppe sind. Die Objekte stören deshalb weil sie, obwohl nicht zu sehen, den Druck- und Exportbereich erheblich vergrößern. Gibt es eine Funktion, dass man innerhalb einer Gruppe einen Bereich mit der Maus markiert ? Das würde helfen. Oder hat sonst jemand eine Idee ?
Besten Dank und Grüße aus Freiburg,
Michael
und willkommen im Forum.
Wenn du die STRG-Taste beim Auswählen gedrückt hälst kannst du auch ein Objekt in einer Gruppierung auswählen und bearbeiten ohne die Gruppe aufzulösen.
Die Anfasser des Objekts werden dann rund dargestellt.
vielen Dank !
Nur leider funktioniert bei mir das Aufziehen mit der Maus innerhalb einer Gruppe nicht und zwar weder mit der <STRG> noch mit der <ALT> Taste. Mit der <STRG> zieht es mir einen quadratischen Rahmen auf, markiert aber nichts (Corel 2021).
Was gut funkioniert ist das Anklicken mit der Maus und <ALT> Taste innerhalb einer Gruppe. Nur dazu muss ich etwa wissen wo das Objekt liegt.
Die unsichtbaren Objekte die mir den Druckbereich unnötig vergrößern sind auch merkwürdig. Haben das Attribut <Kurve>, es lässt sich aber keine Füllung und keine Strichstärke einstellen. Abmessung 0,06 x 0,06 mm. Ich dachte schon ich mache sie sichtbar indem ich ihnen eine Farbe zuweise aber auch das geht nicht.
VG Michael
das halten der STRG-Taste funktioniert bloß beim Direkten anwählen.
Wenn nach einem DWG Import verschiedene Objekte nicht sichbar sind hilft es meist die Kurvenrichtung der nicht sichtbaren Objekte umzukehren. Dazu musst du sie natürlich wieder einzeln anwählen ;-)
Es gibt auch die Möglichkeit sich mit der Tab-Taste durch alle Objekte zu ma­nö­v­rie­ren, wenn du zeit hast :-)
Grüße
Bitte was ist eine Kurvenrichtung und wie stelle ich die um ?
Mit Ansicht > Umriss könntest du auch konturlose / unsichtbare Objekte wenigstens sehen.
Ob du sie dann als "falsche Objekte" identifizieren kannst, kann ich nicht beurteilen.
Aber wie schon oben beschrieben, du kannst sie dann mit Strg+Klick auswählen (runde Eckpunkte) und löschen.
Tja, denkste....
Mit <Ansicht> <Umriss> werden diese ominösen Objekte leider nicht sichtbar.
Zu Gesicht bekommt sie erst wenn man die Gruppen auflöst, weiß wo sie sind und sie dann mit der Maus markiert.
Alternativ der Vorschlag mit der TAB-Taste im Objektmanager.
Dazu muss man aber auch wissen wo sie stecken denn in der Blattansicht sieht man die Anfasspunkte der Mini-Objekt (fast) nicht.
Zu der Richtung, musst noch ein bisserl warten bis ich an meinem Rechner sitze.
Mh - suchen und ersetzen ignoriert leider die Kurvenrichtung- also auch nix.
Sag uns bitte noch deine Version - schau hier https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36690
Edit: unnötige Antwort meinerseits, hatte den Eingangsthread nicht richtig gelesen
Rolleyes Ich würde die Gruppe kopieren und auf einen neu erstellte Ebene legen. Dort die Gruppe auflösen, Kombinationen auflösen und neu einfärben.
Dann könnte man doch munter draufloslöschen und alles wieder gruppieren.
Kopieren und auf die Ursprungsebene zurück transferieren.
Gruss aus er Schweiz
  Objekte umfließen HMittermayr 37 7.379 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 1.380 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 5.513 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 2.092 04.11.2024, 01:11
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 3.823 08.08.2024, 22:25
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 6.524 09.07.2024, 09:06
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 2.885 06.06.2024, 14:30
  History (zuletzt geöffnete Objekte) Wild Thinng 1 836 23.05.2024, 17:25
  Objekte positionieren Sandfloh 2 1.164 23.03.2024, 18:12
Letzter Beitrag: Sandfloh
  Objekte und Punkte verbinden Herbert_M 2 1.036 05.02.2024, 20:17
