Themen: 131
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 218
ich versuche gerade mal wieder, meine CorelDraw Symbolleisten noch etwas zu optimieren.
1. Wenn ich ein Objekt importiere, steht der Objektursprung standardmässig auf Mitte
gibt es eine Möglichkeit, den Standard auf links oben umzustellen
2. Kann ich und wenn ja, wie, den Menüpunkt >Optionen >Anpassung >Befehle als Symbol in meine benutzerdefinierte Symbolleiste einfügen
3. Wie kann ich alle Hilfslinien auf einmal löschen (als Befehl oder evtl. per Makro)
Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
für Punkt 3 könnte dieses Makro nützlich sein:
Sub HLKiller()
Dim p As Page
Dim s As Shape
For Each p In ActiveDocument.Pages
p.Guides.All.Delete
Next
For Each s In ActiveDocument.MasterPage.GuidesLayer.Shapes
If s.Type = cdrGuidelineShape Then s.Delete
Next
For Each s In ActiveDocument.MasterPage.DesktopLayer.Shapes
Next
End Sub
• Karthagos
Themen: 2
Danke erhalten: 43 in 35 Posts
Danke gesagt: 11
Zu Punkt 3; ich markiere immer eine Hilfslinie, drücke dann STRG+A (alle auswählen), anschließend ENTF.
Themen: 131
Danke gesagt: 218
vielen Dank für das Makro, werde ich gleich mal testen
Hallo Litschi,
vielen Dank auch für Deinen Tipp, der erscheint mir sehr praxisgerecht
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, welche der beiden Möglichkeiten ich besser finde
Themen: 12
Danke gesagt: 43
14.06.2026, 10:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2026, 10:30 von koter.
Bearbeitungsgrund: P.S.
(14.06.2026, 08:08)Karthagos schrieb: ...Hallo Litschi,
vielen Dank auch für Deinen Tipp, der erscheint mir sehr praxisgerecht...
ich würde Litschis Lösung verwenden!
Wenn Dir das genügt ist es die bessere Lösung.
(Vielleicht mit etwas mehr Arbeit verbunden)
Nur wenn Du wirklich alle Hilfslinien im Dokument löschen willst,
wäre das Makro sinnvoll. Es löscht aber auch Hilfslinien die gerade nicht
sichtbar sind, weil sie sich z.B. nicht auf der aktuellen Seite befinden
oder ausgeblendet sind.
P.S. zu Punkt 1 und 2 habe ich leider keine Idee.
• Karthagos
Themen: 131
Danke gesagt: 218
Hallo Koter, hallo Litschi,
nur der Vollständigkeit halber, habe die zwei Möglichkeiten jetzt mal getestet, wobei ich mich zunächst auf das Andockfester Hilfslinien fixiert hatte und dachte, da tut sich nichts.
Tatsächlich werden die Hilfslinien in der Ansicht gelöscht, aber nicht im Andockfenster.
Erst wenn ich eine neue Hilfslinie anlege, wird das Andockfenster aktualisiert.
das musste ich erst mal realisieren.
Nochmals vielen Dank für Eure Mühe und die Hilfe.
