WS-FTP Uploader
Meine Daten: WIN XP, AOL, WS-FTP Oploader
Mein Problem: Ich bekomme keinen Zugang mit dem Uploader zu AOL und T-online Server seit mein PC neu aufgebaut ist.
Auch 2 weiter FTP Programme funktionieren nicht.
Habe viele Einstellungen in Internet Optionen probiert, ohne Erfolg
HILFE !!!!!!!!
Hoffnungsvoll Georg
Hab nun auch Filezilla installiert, gleiche Problem keine Verbindung....?????
Hoffnungsvoll auf einen Tipp wartend
Grüsse Georg
Ich habe den ftp-uploader von Phase 5 und der funktioniert einwandfrei.
@ Rosie, dann sei froh
Bei mir ging ja das Programm für tausende von Dateien, aber der Wurm liegt irgendwo in Einstellungen von Interetexplorer oder etwas im System !!??
Grüsse Georg
http://hometown.aol.de/_ht_a/ageorgruf/home.html
So ganz ist mir das Problem noch nicht klar. Ich bin auch bei AOL.
Wenn ich Dateien auf meinen Webspace hochladen will, gebe ich oben in der Leiste "homepage" ein. Dann komme ich zu einer Seite, wo ich den "Datei-Manager" aufrufen kann. Damit kann ich meinen Webspace bei AOL ändern (Dateien hochladen, löschen usw.) Ein extra FTP-Programm ist dafür nicht nötig. Versuch mal, ob das funktioniert.
Wenn ich Dateien an anderer Stelle in Netz stellen will, benutze ich Leech-FTP (ist so ähnlich wie WS-FTP). Gibt keine Probleme.
Allerdings lade ich keine Dateien auf t-online hoch.
In seltenen Fällen kommt es mal zu Verbindungsproblemen, wenn das Netz sehr ausgelastet ist. Das kommt aber nicht nur bei FTP-Programmen, sondern auch beim Browser vor. Also den Upload mal zu verschiedenen Zeiten versuchen.
Betriebssystem, Internet-Provider, FTP-Programm ist angegeben. Ok.
Aber wie sieht es mit einer Firewall oder anderen Programmen (oder auch Viren und/ oder Virenscannern) aus, die Einfluss auf den Internet-Verkehr haben?
Teste noch mal ein paar Sachen aus nach diesen Hinweisen, gib mal Firewall und Virenscanner/PopUp-Blocker und andere Internet-Security.Software bekannt und versuche dadurch das Problem noch weiter einzuschränken.
Gruss, Bo
Versucht es mal, indem Ihr auf passive transfer stellt:
[Bild: passivemd8.jpg]
@Bwanabo
Ja mit AOL geht das einzeln in den Dateimanger. Ist sehr mühsam wenn es viel dateien sind dazu kommt das bekannte AOL Problem, dass es meistens hakt.
Diese beiden habe ich gestern über den Dateimanger hochgeladen. Je etwa 100 Dateien dauerte etwa 4 Stunden bis alles drin war.
http://hometown.aol.com/_ht_a/ageorgruf/...index.html
Hab aber eien grössere site mit etwa 1000 Dateien die bald fällig werden und nur mit FTP Uploader Sinn machen.
Ich waret mal hier auf weiter Tipps.....
Schon mal Dank für die Antworten, freue mich auf weiter Vorschläge.
Grüsse Georg
kann es sein das Dir vielleicht die Firewall o.ä die Verbindung blockiert? Ins Web kannst Du ja offensichtlich, FTP benutzt nur andere Ports. Wenn die Verbindungsdaten zum FTP Server stimmen müsste WS FTP ja versuchen sich mit dem FTP Server zu verbinden, was passiert dann?
Hallo Helmut
Ja Firewall wäre ein Hindernis, habe aber kein SP2 installiert wegen solchen Probs.
Das Programm wählt selbst den Port 21, so war es auch immer gewesen.
Habe auch passiv versucht wie vorgeschlagen.
Ja das Programm versucht eine Verbindung herzustellen, dann kommt die Meldung Verbindung fehlgeschlagen.
Nochmals möchte ich erwähnen dass ich AOL habe.
Meine Fritz Box ist als Router eingerichet, das bedeutet ich bin mit dem Netz verbunden.
Das Programm hat auch in der Hilfe eine Verbindungsmöglichkeit zum Softwarehersteller, komischerweise funktioniert das einwandfrei, ich kann also vom rechten Fenster Dateien runterladen zum PC Fenster ( Links)
Bitte um weitere Tipps
Grüsse Georg
Zitat:habe aber kein SP2 installiert wegen solchen Probs.
Nun das SP2 macht eigentlich keine Probleme. Ich konnte jedenfalls bis dato keine festellen, auch die Windows Firewall tut es.
Zitat:Ja das Programm versucht eine Verbindung herzustellen, dann kommt die Meldung Verbindung fehlgeschlagen.
nun wenn das nicht geht, die Verbindung aber zur Hersteller FTP Seite geht, dann tippe ich entweder auf falsche Verbindungsdaten oder AOL hat vielleicht was geändert und es wurde nicht richtig übermittelt/eingestellt - was auch immer.
WS FTP nutze ich ja selbst auch schon Jahrelang ohne Probleme.
