Themen: 2
Hallo Helfer,
in der Beleuchtungsgalerievon PI8, gibt es mehere Feuerwerke. kann man diese animieren und als Gif-Bild abspeichen??
Kohli
Themen: 0
Hallo Kohli,
im Grunde ist alles möglich inklusive Feuerwerk, der Haken, es geht nicht
per Knopfdruck in der Beleuchtungsgalerie.
Schau mal in der Animationsgalerie da gibt es zwei animierte
Feuerwerke die du sehr individuell anpassen kannst.
Gruss - Ursus
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Kohli,
solche Animationen kannst du in der Animationsgalerie machen
Klicke die Animation die du haben möchtest mit der rechten Maustaste an und gehe auf Eigenschaften ändern. Da kannst du dann alles nach
deinen Bedüfnissen ändern.Bei dem Feuerwerk z.b. kannst du
mit der Maustaste in das Bild reinklicken und das Feuerwerk dorthinsetzen wo du es gerne haben möchtest.Unter der Schlüsselbildkontrolle kannst du auf das kleine Dreieck klicken dann siehst du gleich die Animation.
Wenn du alles so hast wie du möchtest gehst du auf speichern und speicherst es als Gif ab.Der Nachteil ist das es sehr Speicherintensiv ist.
Ich persönlich lade mir die Animation noch in den Gifanimator und
setze die Verzögerungsrate höher und optimiere das Gif noch.Wird dadurch deutlich kleiner in der KB anzahl.
Habe schnell ein kleines Foto von meinem Sohn und seiner Freundin gemacht.
Liebe Grüße Gabi
Themen: 2
Hi Ursus,
Danke für den Tipp, schau ich mal rein.
Kohli
Themen: 2
Hi Gabi,
hast mir sehr geholfen, vielen Dank,
lieben Gruß,
Kohli.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Freu mich ,
wenn ich dir helfen konnte.
