für ne wordart...
wenn ich nen spruch kopiere und einfüge im scrap, wie kann ich denn dann jedes wort einzeln noch mal bearbeiten.. oder kann ich es nur wortweise kopieren?? das muss doch gehen grummel....
Hallo und guten Morgen,
Du ziehst Dein Textwerkzeug an der beliebigen Stelle
auf, an der Du den Text einfügen möchtest,
mit Kopieren und Einfügen fügst Du den gesamten Text hinter
den blinkenden Cursor und schon kannst Du Dich mit den Tab
Tasten innerhalb des Textes hin- und herbewegen um einzelne
Worte zu ändern.
Ina ;-)
wenn es eine "echte"Textkopie ist, dann kannst du nach dem Einfügen mit dem Textwerkzeug jedes Wort bearbeiten.
Dazu musst du nur mit der Maus über den Text gehen, bis ein "T" im Pfeil erscheint und dann hineinklicken.
Mit gehaltener Maustaste kannst du dann das Wort makieren und dann bearbeiten.
Ich hoffe ich hab dich richtig verstanden ;-)
Danke Seramis
für die Ergänzung,
der Möglichkeiten gibt es viele,
so auch das Markieren innerhalb des Textes mit dem Cursor,
oft gestaltet sich dies aber schwieriger,
von daher mein Tip,
mittels Tab (Pfeiltasten) Tasten sich innerhalb des Textes zu bewegen,
da somit die Textpassage gezielt angesteuert werden kann.
Ina Rolleyes
danke schön ich werde es mal testen.....
und euch die wordart dann zeigen
makieren...schriftart und farbe und größe ändern geht ....aber nicht das verformen einzelner Wörter oder??
Doch das Verformen kannst Du über die Galerie:
"Text und Pfadeffekte"
--> Verformen
--> Umwickeln
Bild siehe Anlage
Ina Rolleyes
ina ne dann dreht sich der ganze text heul.... ich makiere immer nur ein wort .. und dann geht es nicht --
guck mal
Zitat:wie kann ich denn dann jedes wort einzeln noch mal bearbeiten..
wenn Du einen Text trennen willst in Einzelworte, das geht so
Danach kannst Du jedes Wort einzeln bearbeiten.
Ansonsten gibt es hier:
klick
noch einen Thread dazu, in dem Gabi das Verformen sehr gut erklärt hat.
Ina Rolleyes
