Themen: 203
nett anzusehen, aber wie kann das Bild nur durch das hochladen des Fotos an Schärfe verlieren? Grübel.
Bis dann
Themen: 61
Hallo Jürgen
Zitat:nett anzusehen, aber wie kann das Bild nur durch das hochladen des Fotos an Schärfe verlieren? Grübel.
...wenn ich dass wüsste
..die Bilder sind im PI definitiv "schärfer". Ich lad sie genau so hoch, wie sie sind, aber anscheinend mach ich was falsch.
Liebe Grüsse
Themen: 203
Hallo Tarka,
hast Du das Foto unter "Web" im Bildoptimierer auch richtig bearbeitet und z. B. ein jpg eine Komprimierung von 75 bis 100 gegeben?
Oder hast Du ein Programm mit dem Du die HTML-Seiten und Bilder hochladen kannst und dies automatisch die Fotos, Grafiken u.s.w. komprimiert?
Dann würde mich das auch nicht wundern.
Bis dann
Themen: 61
Hallo Jürgen
Zitat:Oder hast Du ein Programm mit dem Du die HTML-Seiten und Bilder hochladen kannst und dies automatisch die Fotos, Grafiken u.s.w. komprimiert?
.....ööööm, jep - genau:oops:
Zitat:hast Du das Foto unter "Web" im Bildoptimierer auch richtig bearbeitet und z. B. ein jpg eine Komprimierung von 75 bis 100 gegeben?
...dat wust ich ja gar nicht:kruecke:
...lad einfach immer hoch - dann brauch ich mich nicht zu wundern, dass die Bilder oft sch.... aussehn:erschreck:...
Danke dir Jürgen für den Tipp
...werd das nächstes mal besser machen
Ganz liebe Grüsse
Themen: 61
Hallo Jürgen
:oops: ...hab das Bild, dass ich unter Pinnwand "Silhouette" eingestellt hab (sieht besonders schlimm aus nach meinem Hochladen) komprimiert. Einsellung erstes mal 75, zweites mal mit 95 Hochgeladen. Wird aber nicht besser:beleidigt: Gibt´s irgendwo ein tut, wo ich nachlesen kann, wie´s genau gemacht wird? Bin echt zu doof
Liebe Grüsse
Themen: 203
Hallo Tarka,
wenn Du das bereits komprimierte Foto wieder versuchst zu komprimieren, dann wird das auch nichts. Immer schön das Original komprimieren.
Hier gibt es einen Workshop:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ildgroesse
Bis später
Themen: 61
25.07.2007, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2007, 14:31 von Tarka.)
Hallo Jürgen
...heul....hab das Original nach deinen Anleitungen im Workshop "Verkleinert" und komprimiert. Jetzt is es kleiner, aber zudem noch Verschmierter....schaff´s nicht....:kruecke:
Ps. hier das ergebniss
http://www.juergens-workshops.de/board/s...#post36832
Liebe Grüsse
Themen: 203
Hallo Tarka,
kann sein, dass Du das Bild zu stark komprimiert hast.
Versuche das mit dem Original noch einmal und stell die Komprimierung auf 85% ein, oder belasse sie auf 100, wenn die Datei dadurch nicht zu "dick" wird.
Du kannst im Bildoptimierer jederzeit auf die Browservorschau klicken, dann siehst Du schon vor dem hochladen des Bildes, wie es später im Web aussieht (Icon Browservorschau)
Themen: 61
Hallo Jürgen
Hab verschiedene Einstellungen zwischen 85 und 100 ausprobiert. Die Browservorschau zeigt ein "Top Scharfes" Bild. Wenn ich es dann aber Hochgeladen hab:erschreck::stinkig:.....is es wieder total sch....
Kann es sein, dass ich beim Hochladen was Falsch mache?
Danke dir herzlich für deine Bemühungen
