Themen: 258
Ich wollte heute meine selbstgedrehten avi-Filmchen mit Nero auf eine DVD brennen, um sie auch auf einem normalen DVD-Spieler abspielen zu können.
Nachdem Nero das Menu eingericht hatte und alles transformiert hatte, bekam ich die Meldung, daß die DVD nicht dazu geeignet sei, die Filme darauf zu brennen. Ich guckte mir DVDs an, es sind -R DVDs. Beim Kaufen hatte ich gar nicht darauf geachtet, weil ich nicht den Unterschied zwischen -R und + R kenne.
Beim Googlen wurde ich nicht recht fündig, auch was bei Wikipedia dazu stand, brachte mich nicht weiter..
Kann mir jemand von Euch den Unterschied erklären??
Themen: 63
Hallo Ebba,
die unterschiedlichen Spezifikationen von – und + kann ich Dir jetzt nicht erklären, habe ich mich nie so genau mit auseinandergesetzt.
Allerdings laufen die –R so ziemlich auf jedem DVD-Player, was man von den +R nicht sagen kann. Deswegen verstehe ich die Meldung von Nero jetzt auch nicht, ich bekomme sie auch nie angezeigt.
Welche Version benutzt Du?
Ich arbeite mit der 7.0.8.2
Eventuell liegt es an falschen anderen Einstellungen.
Das Videoformat für den europäischen Raum und somit für unsere Geräte ist PAL.
Vielleicht ist bei Dir ein anderes Format eingestellt, nämlich NTSC.
Ich bin jetzt nur mal so auf die schnelle ins Forum gegangen und kann Dir jetzt leider nicht sagen, wo man dies nun in den Optionen einstellen kann. Ich schau später wieder ins Forum und werde dann ja sehen ob Dir diese Auskunft schon weiterhelfen konnte.
Bis dann
Andreas
Themen: 31
Hallo Ebba...
.. meist bei den günstigen DVD Player gibt es welche, die nur -R.. andere nur +R.. und wenige die beide abspielen.
Teurere Geräte sollten beides abspielen können!
Und der Unterschied liegt eigentlich auch nur in der Vermarktung.
So wie im Moment BluRay und HDDVD.. etc..
Nur welches Format dein DVD Player abspielt, solltest du vorab wissen!
Davon ab, glaub ich nicht, daß die Meldung von Nero mit dem - oder +R Format zu tun hat.
Ein DVD-Brenner/Player im PC kann eigentlich -R, wie auch +R brennen und abspielen.
Vielleicht ist durch das konvertieren die Datei einfach zu groß geworden?
Oder hast du beim Kauf vielleicht eine Doublelayer DVD erwischt?
Diese haben anstatt der üblichen 4,7 GB fast das doppelte an Speicherkapazität...
.. können aber nur von bestimmten Brennern genutzt werden...
Stell doch eben Fehlermeldung und Bezeichnung des Rohlings hier ein...
Dann schauen wir mal weiter! ;-)
Liebe Grüsse
Michel
Themen: 93
Hallo Ebba,
hast du denn dein Avi Filmchen auf der Festplatte oder schon auf eine DVD.
Solltest du versuchen dein Filmchen von einer +DVD auf eine -DVD zu brennen.
Das funzt bei mir auch nicht. Bekam ich auch schon eine Meldung von Nero.
Ansonsten, wenn ich richtig informiert bin, ist das Brennen auf -DVD langsamer.
Keine Ahnung ob dies wirklich stimmt.
Themen: 258
Andreas69 schrieb:Hallo Ebba,
Ich habe eine 7er Version, frag mich nicht, welche...
Ich habe eingestellt, daß es auf PAL transcodiert wird...
Themen: 258
Sille schrieb:Hallo Ebba,
hast du denn dein Avi Filmchen auf der Festplatte oder schon auf eine DVD..
Auf der Festplatte - von der Camera heruntergeladen...
Habs gerade mal mit +R versucht und bekam anschließend wieder diese gleiche Fehlermeldung:
Themen: 63
Nun Ebba, ist eine Meldung die ich noch nie bei mir bekommen habe und ich habe schon einige AVI´s auf DVD gebrannt.
Dies hilft Dir jetzt natürlich auch nicht weiter.
Ich würde Dir den Film ja gerne auf DVD brennen, Du mußt ihn mir nur Online zur Verfügung stellen.
Anbieter dafür gibt es ja massig.
http://www.yousendit.com/
http://www.filefactory.com/
http://www.megaupload.com/de
http://uploadyourfiles.de/
Um hier nur ein paar Anbieter zu nennen.
Sie bieten unterschiedlich Größen zum upload an, musst mal schauen.
Ist ein Angebot von mir, weil anders weiss ich Dir nun auch nicht zu helfen.
Die Meldung ist mir halt, wie ich schon schrieb, völlig unbekannt.
Andreas
Themen: 258
Hallo Andreas,
danke für Dein Angebot, das ist nett von Dir.
Aber damit wäre mir ja nur in diesem Fall geholfen. Da ich aber öfters auch mal Filme von meinen Enkeln mache, muß ich irgendwie rauskriegen, wie ich es selbst machen kann. Ich kann Dir ja nicht dauernd meine Avi-Files schicken
Themen: 31
Themen: 51
18.08.2007, 13:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2007, 13:34 von Andek.)
Ebba schrieb:weil ich nicht den Unterschied zwischen -R und + R kenne.
Hallo Ebba,
das habe ich bei
wikipedia.org... gefunden.
Zu Deiner Frage habe ich mich auch mal beraten lassen. Ganz locker gesagt, gibt es zwischen - und + RW keinen Unterschied, außer in der Vermarktung.
Glaub die +RW wurden von einer Markenfirma erfunden, kann sein dass das Sony oder was weiß ich wer war und das wurde wohl durch ein Copyright geschützt. Dann haben andere Firmen nachgezogen und da das +RW Format nicht mehr erfunden werden konnte, sozusagen wurde dann das DVD -RW Format daraus gemacht.
Die DVD+RW Alliance ist ein Industriekonsortium... Das Konsortium soll dann demnach z.B. aus Philips, Sony, Hewlett-Packard und Dell Computer ggf. weitere bestehen, was die DVD +RW Alliance bilden soll.
Quelle dazu hier...
Darum gibt es zwischen RW+ und - auch Preisunterschiede. Die einen sollen besser sein (Marke) und die anderen vermeintlich schlechter. Aber das steht halt leider so nicht auf wikipedia.org., leider. Ich hoffe, dass ich Dir über den Unterschied wenigstens etwas helfen konnte. ;-)
Gruß Andek
