Kann keine Bilder öffnen!!!
Oder versuche das hier mal:
Zitat:PI 12 Save As does not work
This fix was recently posted in a PI thread of the same name. It helped at least 2 users
This fix was provided by a user. Apparently, you'll get this problem if you installed Microsoft's Tweak UI program and set the "Remember previously-used filenames" option from the "Common Dialogs". To fix this, please take note of the outlined procedure to edit a particular registry value:
1. Click "Start -> Run", type "regedit" on the command box then click "Ok" to open the Registry Editor.
2. Go to:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\NoFileMru"
3. Change the DWORD value from "1" to "0".
4. Close the Registry Editor, restart PhotoImpact and you should be good to go.
Please try if you can't use Save As.
Gabi schrieb:Geh mal auf C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Ulead Systems\Ulead PhotoImpact\
und lösche den Ordner 12.
Danach mach eine Reparaturinstallation, und schau mal was PI dann sagt. [Bild: zwinker.gif]
[Bild: jue1.gif]
also das ging schonmal nicht =(
muss jetzt leider kurz weg bin in ca 40 min wieder da. ca 21 uhr
Ebba schrieb:Oder versuche das hier mal:
hm komme nur bis zu policies, die danach angegebenen ordner sind nicht zu sehen
Dann weiß ich auch nicht weiter...
hm dann lass ich das erstmal, kann mir denn jemand sagen ob es zur SE version von PI 11 addon´s gibt? ich hab mal nen update gemacht für PI 12 und jetzt hab nicht mal mehr photorahmen bzw schriften für de SE version von PI 11
Eine SE-Version kannst Du nicht aufrüsten...
(Das ist ja der Sinn der Sache, die wollen, daß man sich eine Vollversion kauft ;-))
hab mal bisschen rumprobiert und die FIO datei i aus den (FIO)ordner genommen und in den PI 12 Ordner kopiert, jetzt läuft es einwandfrei Wink aber noch mal vielen dank für eure bemühungen Wink
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 1.019 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  pspimage keine Vorschau im Explorer Sternchen1198 0 620 19.04.2023, 19:21
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 961 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 keine Rückmeldung t-l 1 2.153 14.03.2021, 15:12
  Bilder sortieren gindine 1 1.506 06.03.2021, 09:35
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 3.200 12.02.2021, 16:52
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 3.544 18.01.2021, 10:50
  Datei öffnen schwarz Sisa60 3 2.164 06.04.2020, 10:39
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 2.066 06.04.2020, 10:35
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 2.854 15.08.2019, 15:34
