Problem beim kopieren von CorelDRAW nach PHOTO-PAINT
hab schon einige Sachen hier aus dem Forum aufgeschnappt, nur leider hab ich hierzu noch nicht's gefunden:
Immer wenn ich eine Grafik (z.B. Viereck) aus CorelDRAW in PHOTO-PAINT kopiere hab ich danach einen Rand um die Grafik. Auch wenn ich davor in CorelDRAW den Rand in der gleiche Farbe oder ganz deaktiviert habe.
Kann mir Anfänger da irgendjemand weiterhelfen? :oops:
schonmal vielen Dank.
mfg, Alex
Hallo Alex, willkommen an Board,
dieser Workshop sollte helfen:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ransparent
Evtl. siehe auch hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/v....php?t=836
danke, hab mir jetzt beides mal angeschaut, hat mich aber leider nicht weitergebracht...
Hab hier mal ein Beispielbild von meinem Problem gemacht, wie es aussieht wenn ich es von CD über Strg+C und Strg+Umschalt+N in CPP rüber kopiere:
[Bild: fehler.jpg]
Da das Bild mehrere Farben (Farbverlauf) hat ist es leider, nicht wie bei Holger (einer deiner Links), möglich einfach die Hintergrundfarbe an das Bild anzupassen. :-(
Gruß, Alex
Hallo Alex,
schneid den Rand doch einfach in Photopaint weg. Das wird die schnellste und einfachste Lösung sein.
Gruß und schönen Abend!
Doris
also ich hab das jetzt mal selbst versucht, den Rand hab ich nicht beim kopieren, egal welchen Bildmodus ich in CPP einstelle.
Wegschneiden ist eigentlich auch keine Alternative...
Allerdings... warum füllst Du das nicht in CPP mit der Verlaufsfarbe? Geht doch auch und erspart das C & P.
hm, ob das was mit Antialiasing zu tun haben könnte?
Jetzt wo ich die Grafik sehe fällt mir ein, dass mir vor einigen Jahren von diesem Problem berichtet wurde, aber ich kenne die Lösung nicht mehr. grübel grübel.
Na, ich überlege mal weiter.
sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, kam vor lauter Stress und Geburtstag nicht früher dazu... Danke für die Antworten.
Es kann nicht an den Verlaufsfarben liegen, geht auch bei anderen Grafiken nicht. Den Farbverlauf hab ich ja nur für das Beispiel erstellt...
Bis jetzt hab ich, wie Doris gemeint hat, den Rand weggeschnitten, aber auf dauer kann das ganz schön nerven...
Wo kann ich denn was mit dem Antialiasing einstellen?
@Jürgen: Wäre echt super wenn es dir wieder einfallen würde :wink:
Gruß, Alex
Hallo Alex,
normale Rechtecke mit Farbverlauf werden bei mir auch richtig kopiert und eingefügt.
Wenn ich die Grafik bereits in Corel als Bitmap konvertiere, dann kann ich sie in PP einfügen, wahlweise mit und ohne Antialiasing, wobei dann ein Rand entsteht, siehe unteren Screenshot:
[Bild: aliasing2.gif]
danke schön... :icon_bravo:
ich hatte es nicht als Bitmap kopiert. Sad
Wenn ich die Grafik in Corel Draw in ein Bitmap konvertiere ohne Anti-Alias und es dann in Photo-Paint kopiere ist der Rand weg. Auf das wäre ich nie gekommen... ^^
Schönen Abend noch.
Hi Alex,
Zitat:Auf das wäre ich nie gekommen... ^^
doch, wärst Du mit der Zeit auch drauf gekommen, denn ich mußte auch etwas experimentieren bis ich die Lösung hatte.
Bis dann
  Fehlende Menus bei Photo Paint Essentials 2024 Pflaumatilla 1 879 03.03.2026, 08:41
  Hilfslinien kopieren Karthagos 1 1.089 26.07.2025, 20:10
  Zauberstab in Photo Paint ohne Umrissanzeige asterix 2 1.964 22.12.2024, 18:46
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.300 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.287 16.04.2024, 11:05
  Corel Photo Paint X5 - Fehlende Schriftart wie in Erfahrung bringen? schmutzbrust 2 1.948 12.03.2024, 22:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
  In Photo Paint 2021 Standard kein Effekt Plastik? gunni1999 1 1.761 21.02.2024, 22:00
  Speicherdialog beim Speichern einer jpg-Datei verhindern Karthagos 3 2.803 03.11.2023, 16:09
  Photo-Paint speichert keine jpg-Dateien HDT 4 3.209 15.10.2023, 15:43
Letzter Beitrag: HDT
  Sepia-Effekt bei Corel Photo-Paint Günni 5 33.387 17.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Uckerschwan
