Haarlinie
Liebe Forum-Freunde
Ich benutze PI12 und habe oft Probleme mit der Linienstärke. Die von PI vorgeschlagene Haarlinie ist für meine Zwecke oft noch zu dick. Ich habe versucht in den Eigenschaften auf 1px zu stellen, aber ohne Erfolg.
Wie macht man das?
Grüße
Barbara
Es eilt nicht, aber es wäre nett, wenn mir jemand sagen würde, wie man z.B. eine Linie mit 1px zeichnet..
Oder ist es eine zu dumme Frage?
Barbara
Hallo Barbara,
schau mal ;-)
[Bild: 10zmulj.jpg]
Das Pfeilwerkzeug anklicken.Dort oben wo das blaue Kästchen ist kannste eine Farbe nehmen oder die Linie/Pfeil normal oder 3 D einstellen.Dann gehste in Stückchen weiter *g*
[Bild: 25yuqo6.jpg]
Dort haste dann dein Linienstärke usw.
Hoffe das hilft dir,lieben Gruß,Steffi
Da Barbara die Haarlinie zu dick ist, hilft ihr das leider auch nciht weiter.
Und ich weiß da auch keine Lösung...confused
so gehts:
Klicke auf das Linien und Pfeilwerkzeug (1)
dann wählst du die Linienart (geschwungene= freihändig , grade=
Linie/Pfeil)
Dann wählst du die Dicke (2) und klickst dort (3) > 0 Haarlinie an .
Die beiden kleinen Kästchen daneben sind für die Linientypen zuständig ... also ob gestrichelt oder durchgehend, ob mit Pfeil oder ohne ... oder sogar an beiden Enden Pfeile.
[Bild: haarlinie.jpg]
Dann kannst du die Haarlinie zeichnen.
Du kannst auch jetzt noch die Dicke verändern: wenn die Linie aktiv ist (angeklickt und gestrichelter Rahmen drum) , dann gehst du wieder auf 2 und wählst dort ewas anderes als Haarlinie.
:_________
*lach, nu alle auf einmal *g*
wenn deine linie zu dick ist,
1. markieren
2. in den Linien-Modus wechseln (1)
3. entweder (2) anclicken und linienstärke auswählen oder Unterpunkt (mehr) öffnen siehe Pfeil 4
oder Pfeil 3 Linienstärke in den Pfadeigenschaften einstellen
siehe hier:
[Bild: linie1.jpg]
huch da waren aber ein paar schneller, na ja doppelt hält besser
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchtest eine Linie haben, die noch dünner ist als die Haarlinie? Also unter 1px....bei mir funktioniert es jedenfalls nicht.
Die Frage ist, ob eine so dünne Linie Sinn macht bzw. ob man diese überhaupt noch erkennen kann? confused
Hab ich doch gesagt, daß es unter 1 px nicht geht :tease:
Also man könnte es schon irgendwie hinbekommen (Linie zeichen, einbinden, stark verkleinern) .....es gibt nur ein Problem, man sieht die Linie nicht mehr MrGreen
Wofür soll denn die Linie sein? confused
Hallo Barbara,
wenn Dir die Linie mit einem Pixel noch zu präsent ist,
dann erhöhe doch einfach die Transparenz.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
