Tja, peinlich aber wahr, ich kann bei PI X3 die Rahmen und Schatten nicht finden! Bei PI Xl gibt es die unter "Bearbeiten" (meine ich) die Kantenrahmen, Zauberrahmen usw. und schnell sind die auf dem jeweiligem Bild angewendet. Gibt es die bei PI X3 nicht??
Grüße Kirsten
ich habe die Rahmen in X3 auch schon gesucht, außer in der Trickkiste, wie Gabi schon schrieb, findet man sie jetzt unter Datei/Ausgeben/ Fotorahmen (warum auch immer dort;-)) oder Umschalt+F.
Hallo Sigrid,
meinst du oben links Datei rausscrollen? Da steht bei mir aber dann nirgends Ausgeben!? Kannst du mir das nochmal etwas genauer erklären evtl.?
Ich konnte bei PIXL immer bei den Kantenrahmen/Konturrahmen die Leinwandfarbe ändern, bei PI 11 kann man Leinwandfarbe nicht anklicken!? Wie mache ich das denn jetzt? Die Leinwandfarbe ist immer weiß.
Kirsten schrieb:Ich konnte bei PIXL immer bei den Kantenrahmen/Konturrahmen die Leinwandfarbe ändern, bei PI 11 kann man Leinwandfarbe nicht anklicken!?
Das geht jetzt auch noch, funktioniert aber nicht bei allen Kantenrahmen.
Hallo Gabi,
vielen Dank! Mit der Leinwandfarbe klappt jetzt. Aber immer wenn ich bei den Rahmen rechte Maustaste, Eigenschaften ändern und anwenden klicke, muß ich jedesmal die Farbvoreinstellungen neu wählen!? - bei PI XL war das dann immer drin bzw. vom vorigen Bild gespeichert. -
Und unter Datei habe ich nicht "Ausgeben" - siehe Screenshot!? Weißt du da evtl. auch Rat?
Ups, ich habe es gefunden! Bei PI11 ist es unter Foto gefunden! Dann funktioniert es auch mit den Voreinstellungen! - ich habe keine SE-Version -
Kirsten
