Grafik durch Verzerrung an Linie anpassen
ich habe eine Grafik durch Gruppierung verschiedener Linien (es soll sich dabei symbolhaft um Toorfmoose handeln) erstellt. Diese soll nun an verschiedenen Linien durch verzerren "ausgerichtet werden". Mit dem "Verzerren Tool" der Toolbox kann ich zwar Freihand verzerren aber nicht wirklich an einer Linie anpassen. Mein Problem dabei:
ich kann nur einzelne Eckpunkte (Nodes) verschieben, damit verändert sich aber das Größenverhältnis der Grafik - bisher helfe ich mir indem ich die Linie zum ausrichten dupliziere und parallel verschiebe um dann Top und Boden meiner Grafik an diese Linien zu "zerren" - kann ich das einfacher an einer Linie verzerren ohne das Größenverhältnis der Grafik zu verändern?
Wie mach ich das? Ich versuche eine Abbildung zur Veranschaulichung bereitzustellen. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Hallo Berpartisan,
Du meinst das bestimmt etwa so wie: Text an Objekt ausrichten...;-)
Leider weiss ich die Zauberformel auch nicht und hoffe mit Dir auf eine Antwort....von unseren Experten.8-)
LG,
Lilly
wenn die Grafik (bei dir das Toorfmoospflänzchen) sich in der Reihe immer wiederholt, dann mach ich sowas mit "Überblendung".
Dabei die gewünschte Linie als neue Strecke wählen und entlang dieser die Überblendung mit der gewünschten Anzahl Pflänzchen durchführen. Dann liegen zwar die Plänzchen genau auf der gewählten Linie, aber da kann ja die Gruppierung aufgehoben werden und die LInie dann einzeln verschoben.
(gib mal hier in der Foren-Suche "ausrichten" ein, da gibt es schon Antworten, sogar mit Bildchen)
nochmal 'ne Idee dazu
man kann auch über "Bildsprühdose" gehen. Einfach solch ein Pflänzchen (oder auch 2 oder 3 , die leicht verschieden sind) in eine Sprühdosenliste eintragen, über Abstände,Größe usw. nach Wunsch einstellen und dann jede x-beliebige Linie "sprühen".
  Linie in Objekt Boerni 2 355 24.04.2025, 05:27
  Linie mit unterschiedlicher Breite am Anfang und Ende Karthagos 6 1.143 08.05.2024, 12:47
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.056 17.06.2023, 12:02
  Grafik per Makro Exportieren Chrisbeee 10 2.541 10.02.2023, 00:54
Letzter Beitrag: Chrisbeee
  x8: Dokumentgröße an Objekt anpassen mtemp 3 2.226 11.03.2021, 02:07
Letzter Beitrag: mtemp
  Textrahmen an Textmenge anpassen (Corel 220) mtemp 2 1.317 11.02.2021, 11:28
  Gestrichelte Linie um ein Objekt Holzmichl 4 2.202 01.02.2021, 17:49
  Raute Skalieren (größe Anpassen) Bonzai 5 1.715 29.01.2021, 14:13
Letzter Beitrag: Bonzai
  Länge 2-Punkt-Linie schräg klj 3 1.873 07.01.2021, 16:51
  Maßstab durch Messen feststellen klj 2 1.707 06.01.2021, 17:14
Letzter Beitrag: klj
