wie ändere ich die farben der sprechblasen des Archives von PI 12? dringend!
Hallo Ebba,
danke für die sehr schnelle Reaktion.
Ich habe die Sprechblase aus dem Trickarchiv von PI 12 und über "Archiv - Aufruf - Pfad" in´s Bild gebracht. "Bearbeiten - Füllen klappt aber nach wie vor nur für die Umrandungsfarbe der Sprechblase.
Ob ich das nochmal richtig hinbekomme.
Tschüß
Rolfchen
Hallo Rolfchen,
Wenn du auf Bearbeiten/Füllen (Strg+F) gehst kannst
du die ganze Sprechblase füllen.
[Bild: 1783419.jpg]
[Bild: walochge.gif]
@Gabi,
aber nicht wenn er nur eine Umrisssprechblase rausgezogen hat.
Hier müsste Rolfchen folgendes tun.
1. Mit dem Zauberstab Werkzeug in die Blase klicken
2. Die Auswahl über Rechtsklick > Skalieren um etwa 3px erweitern
3. das ganze in ein Objekt umwandeln
Un das ergibt dann Umriss und Hintergrund zum frei füllen
Da hast Recht Helmut, da habe
ich nicht darauf geachtet das er ein
Pfadobjekt bearbeiten will.
Auch eine Möglichkeit wäre Sprechblase anklicken,
rechte Maustaste dort in ein Bildobjekt umwandeln
dann kann er den Rand einfärben, dann auf den
passenden Hintergrund ziehen einbinden, mit
dem Zauberstab in das innere klicken und dann
kann man es nach Bedarf innen einfärben.
[Bild: 1783542.jpg]
[Bild: jue1.gif]
Hallo Ebba, Gabi und Helmut!
Es hat mich sehr beeindruckt, wie meine Frage eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst hat. Dank Euch Allen!
Der Unterschied Sprechblase - Umrißsprechblase war mir nicht bewußt. Ich habe nunmehr folgendes gemacht:
Trickkiste - Archiv - Aufruf - Objekt C 13 - drop and draw - Sprechblase füllen - linksklick. Da ist sie nun, die leider zu kleine Blase und will nicht größer werden. Auch der Text will nicht so wie ich will. Habe ich wieder alles falsch gemacht?
Rolfchen
Zitat:Da ist sie nun, die leider zu kleine Blase und will nicht größer werden.
Rechtsklick auf die Blase /Eigenschaften/Position und Größe.
Da kannst Du die Größe der Blase ändern.
Und was wolltest Du mit der Schrift machen?
schau dir mal das Video hier an:
http://www.4shared.com/file/83067701/d32...15703.html
Datei ist im wmv format: um es deutlich zu sehen, empfehle ich es herunterzuladen und im Mediaplayer anzuschauen ( im Netz ist das Format etwas verkleinert dargestellt (bei 4Shared)
[Bild: Video_2009-01-29_115703.wmv]
Hallo Ebba,
Größe verändern hat einmal geklappt. Bei Wiederholung mit anderen Bildern sind Eingabefelder für Größe usw. blaß unterlegt, also nicht einstellbar. Was kann denn nun schon wieder loß sein?
liebe Grüße am Mittag
Rolfchen
Hallo Rolfchen,
bei anderen Objekten kann es sein, daß es gruppierte Objekte sind (davon gibt es einige in der Trickkiste).
Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst dann oben auf Objekt/Trennen und trennst damit die einzelnen Objekte (hebst also die Gruppierung auf). Danach kannst Du dann deren Größe einzeln ändern.
Oder 2., du gehst bei markiertem Objekt auf das Verformwerkzeug (links in der Leiste) und ziehst dann das Objekt je nach Wunsch mit der Maus einfach größer oder kleiner auf.
Hallo Ebba,
Mit Hilfe des Verformungswerkzeugs sind meine Sprechblasen nunmehr OK. Auch der Text sträubt sich nicht mehr. Nochmals ein herzliches Danke an Dich und alle, die behilflich waren.
Rolfchen
  Pfade Sprechblasen moal72 5 2.157 27.10.2019, 09:54
Letzter Beitrag: derik
  bräuchte dringend hilfe Huskygirli 24 6.138 30.09.2014, 17:29
Letzter Beitrag: Rambolino
  Farben kopieren Anton 2 1.886 14.09.2014, 16:18
  PhotoImpact12 - Pfad mehrfach mit verschiedenen Farben umranden mase8201 2 1.356 08.04.2012, 23:02
Letzter Beitrag: mase8201
  Frage zu dpi-Einstellung + Cmyk Farben Laura21012001 2 1.672 31.03.2012, 17:38
  Metallic - Farben helmut 5 13 7.322 27.06.2011, 19:51
  Wie freigestelltes Objekt in andere Anwenung einfügen? Tanaka 4 2.253 06.10.2010, 20:08
  Objekt mit verschiedenen Farben nacheinander füllen? hexe 4 1.327 17.03.2010, 06:25
  Füllen mit RAL Farben? Riki 3 1.596 20.10.2009, 14:23
Letzter Beitrag: Riki
  bildteile mit anderen Farben tschio 1 988 07.09.2009, 16:45
