Corel PhotoPaint 11 - Auswahl aus Kanal ?
Wie kann man in Corel PhotoPaint 11 in der Kanalpalete eine Auswahl aus einem beliebigen Kanal erstellen ?
In Gimp braucht man dafür nur einen Kanal auswählen dann rechte Maustaste -Auswahl aus Kanal- und hat damit eine Maske (Auswahl) erstellt.
Ich habe keine Ahnung wie man das in Corel PhotoPaint, macht da es die Option -Auswahl aus Kanal- nicht gibt !
Wer weiß wie man das macht ?
Danke !
[url=[Bild: show-image_800-09013009143890.jpg]][Bild: show-image_800-09013009143890.jpg][/URL]
Hallo denon100!
Gehe, bei geöffneten Bild, auf das Andockfenster Kanäle. Dazu im Menu auf „Fenster / Andockfenster / Kanäle“ (Strg + F9) gehen.
Wähle dort den gewünschten Kanal durch anklicken aus, das Bild ist dann in der Kanalfarbe getönt. Mit „Bearbeiten / Kopieren“ beförderst Du das Graustufenbild des Kanals in die Zwischenablage. Nun wähle im Kanäle-Andockfenster wieder RGB-Kanäle (bzw. CMYK-Kanäle bei einen CMYK-Bild) aus.
Dann gehe auf „Maske / Auf Maske Malen“ (Strg + K) und auf „Bearbeiten / Einfügen / Als Auswahl einfügen“. Zum Abschluß noch mal auf „Maske / Auf Maske Malen“ (Strg + K) klicken um zur normalen Ansicht zurück zu kehren und schon hast Du Deine Kanalmaske.
Noch ein Tip am Rande! Wenn Du gerne eine Kanalmaske eines anderen Farbmodells nutzen möchtest ohne das Bild erst entsprechend umzuwandeln, so gehe auf „Bild / Kanäle teilen in /“ und dann das gewünschte Farbmodell. Es entstehen Graustufenbilder der jeweiligen Kanäle. Wähle das gewünschte Kanalbild aus, kopiere es in die Zwischenablage und füge es wie oben beschrieben als Auswahl bei „Auf Maske Malen“ des (Farb-)Bildes ein.
Hallo Nachtviole !
Danke erstmal für Deine ausführliche Beschreibung.
So habe ich das auch bisher gemacht.
Mir kam dieser aber Weg so umständlich vor.
Ich dachte da was verkehrt zu machen, da dies in Gimp so einfach zu erledigen ist.
Mit freundlichen Grüßen,denon100
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 264 18.10.2024, 21:54
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 372 16.04.2024, 11:05
  Makro in PhotoPaint Karthagos 16 4.733 23.03.2024, 12:02
  Corel Photo Paint X5 - Fehlende Schriftart wie in Erfahrung bringen? schmutzbrust 2 342 12.03.2024, 22:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
  Stapelverarbeitung Corel home & student x6 Rita BE 8 4.941 07.07.2023, 13:56
Letzter Beitrag: panzerauto
  Sepia-Effekt bei Corel Photo-Paint Günni 5 29.955 17.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  PhotoPaint Standard Marcell 1 784 20.11.2022, 17:48
  PhotoPaint per Makro beenden Karthagos 6 1.651 14.01.2022, 09:55
  PhotoPaint und Stifttablet Karthagos 5 1.736 27.01.2021, 00:46
  Bilddarstellung in PhotoPaint vs. IrfanView Karthagos 10 3.001 27.11.2020, 01:44
