01.03.2009, 16:47
[SIZE="3]Hallo Forum![/SIZE]
Vor etwa einer Woche wurde bei Ehrensenf.de die kostenlose Software „Shape Collage“ vorgestellt, mit welcher man aus seinen Fotos eine Bilderstapelcollage in gewünschter Form erstellen kann. Vorgegeben als Formen sind Quadrat, Kreis und Herz, aber auch Text und freie Formen, welche man entweder in dem Programm malen oder importieren kann (Custom / Load), sind möglich.
Für die Bilder selber werden etliche Bildformate akzeptiert, so auch PNG mit Transparenz (!).
Um die Fotos wird normalerweise ein Rand gelegt, den man aber abstellen kann in dem man den Regler (im Tab „Appearance“) auf Null stellt und hinter das Bild jeweils ein weicher, rechteckiger Schatten um es realistischer aussehen zu lassen. Dieser Schatten ließ sich bisher leider nicht abstellen.
Doch jetzt kam eine neue Version heraus, bei der dies möglich ist (im Tab „Advanced“) und auch andere Parameter kann man besser einstellen. Dadurch kann man nun auch freigestellte Objekte zusammenstellen zu lassen, was das Programm sehr interessant macht. :bounce:
Das Ergebnis kann man in verschiedenen Formaten abspeichern, so auch wieder als PNG was bei transparenten Hintergrund nützlich ist.
Wenn das Gesamtbild aus nicht allzu vielen Einzelbildern besteht ist auch ein abspeichern als Photoshop-Datei möglich, bei denen jedes Einzelbild auf einer separaten Ebene liegt. Viele Bildbearbeitungsprogramme wie PhotoPaint, PaintShopPro und Gimp (PhotoImpact?) können dieses Format öffnen und so kann man die einzelnen Elemente manuell noch ein wenig verschieben.
[SIZE="1]Blumen aus der Open Clip Art Library, Hintergrund (verändert) von Noctua Graphics[/SIZE]
[SIZE="1]Obst aus der Open Clip Art Library[/SIZE]
Ein Nachteil des Programms ist, daß die Verteilung oft nicht sehr gleichmäßig ist. Bei einzelnen Figuren, wie einem Herz merkt man dies weniger, bei einem Schriftzug schon sehr. Da hilft es nur sooft auf „Preview“ zu klicken bis einen die Verteilung zusagt, ev. die Anzahl der „Photos“ zu ändern und dann erst mit „Create“ das fertige Bild zu speichern.
Wenn gar nichts geht kann man versuchen mehrere Elemente einzeln zu erzeugen. Bei den Blumen auf dem Jeansstoff habe ich Schrift und Rahmen z.B. getrennt erzeugen müssen und dann in PhotoPaint zusammengestellt. (Dort habe ich dann auch die Bilder noch weiter bearbeitet und einen Schatten und einen Hintergrund dazu gegeben.)
Bei „Shape Collage“ handelt es sich um ein sehr schlankes Javaprogramm. Falls Ihr Java noch nicht installiert habt, hier wird erklärt was dabei zu beachten ist.
