Themen: 43
wollte jetz endlich meine sorgsam gespeicherten Plugin in PI 11 + X3 einfügen und stoße auf ein unerwartetes Hindernis.
Mehrer Plugins sind in einem Ordner und den Ordner habe ich angeklickt, doch er öffnet sich nicht.
Doch er müßte sich offnen, damit ich die einzelnen Plugin dort dann einfügen kann. So den ganzen Ordner zu nehmen ist sicher falsch?
Grüße
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Nein es ist nicht falsch, es reicht
wenn du die Verknüpfung zu dem Ordner machst.;-)
So wie hier z.B.
Themen: 43
Hallo Gabi,
danke für den Hinweis, habe dies gerade gemacht und muß es nun erstmal ausprobieren.
Grüße
Themen: 37
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
1. nicht jedes Plugin arbeitet mit Photoimpact zusammen
2. manchmal hilft es das bild als object umzuwandeln
(markieren - rechte Maustaste "in object umwandeln)
3. es sollte auch im RGB-Modus vorliegen
und 4.
mal hier suchen:
http://www.juergens-workshops.de/board/f...y.php?f=32
Themen: 202
Habe auch manchmal Probleme mit Filtern.
Heute hab ich mir den Filter DC Spezial runtergeladen auch im Ordner Plugin installiert und bei Voreinstellungen wie oben angezeigt aber er erscheint nicht wenn ich auf Effekte gehe.
An was kann das Liegen?
Themen: 37
in welchem Format liegen denn Deine DC Speziel vor (also welche Endungen haben diese)
*.8bf oder *.ffx
wenn sie *.ffx haben dann erscheinen sie in "Filters Unlimited" und nicht unter Effekte
wenn sie *.8bf haben erscheinen sie unter Effekte im Ordner DC spezial.
habe es getestet bei mir unter PIx3 - geht anstandslos
Alle plugins sind bei mir unter C:\plugins in einzelne unterordner eingebunden ( also ein Ordner für alles getrennt nach Pluginnamen
darüber wurde aber auch im Forum schon mal berichtet im Plug-Thread
Themen: 202
Sie haben die Endung FFX guck gleich mal nach .
Themen: 202
vom Unlimited hab ich nur die Demo da ist nichts drin von DC Spezial
Themen: 37
17.11.2009, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009, 12:38 von derik.)
Also mal langsam.
du hast doch DC Spezial von irgendwo her gedownloaded.
als Zip Datei sicherlich. oder,
darin war ein verzeichnis
dc spezial.db
dieses Verzeichnis
dc spezial.db in dein
[SIZE="4]Filters Unlimited Ordner [/SIZE]verschieben. in dem Ordner
dc spezial.db sind dann die *.ffx dateien für filters unlimited drin.
wichtig für den ordner ist die endung .
db
jetzt den Filters unlimited öffnen und die database dc spezial.db
öffnen oder über import die gewünschten ffx in deine geöffnete db importieren ( von mir aus auch in die demo.db
siehe auch hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=26
hier bekommst du auch die einzelnen *.8bf von dc speziel
http://bmath.net/dc/ind.htm
auf das Pluginbild clicken (rechte Maustaste und speichern unter) und in dein Pluginverzeichnis kopieren am besten einen Unterordner machen dc spezial und dann rein damit und du solltest sie unter Effekte sehen
