Umriss um Schruft im Textrahmen
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich Schrift in einen Textrahmen eingebe, wird diese automatisch mit einm Umriß versehen. Wenn ich dann die Eigenschaften des Textrahmens aufrufe, kann ich dieses unter dem Reiter "Umriß" für diesen Textrahmen verändern. Offensichtlich ist eine Globaleinstellung für Textrahmen mit dieser Funktion angehakt. Wo kann ich dieses bei Corel Draw 11 ändern?
lh
crizzy
Hallo crizzy!
Öffne ein neues Dokument. Klicke auf das Hilfsmittel „Umriß“ (Schreibfeder) und dann auf der ausklappenden Leiste auf „kein Umriß“ (Kreuz an Quadrat). Es öffnet sich ein Dialog in welchen Du die Standardattribute festlegen kannst. Deaktiviere hier „Grafik“ und „Grafiktext“ (falls aktiv) und aktiviere „Mengentext“ (das ist der Text im Textrahmen) und bestätige mit „OK“.
[Bild: umrissdialog7ss9.png]
Damit die Änderung dauerhaft übernommen wird gehe im Menu auf „Extras / Als Standard speichern“ und schließe das Dokument. Wenn Du nun ein neues Dokument erstellst sind dort die Texte im Textrahmen ohne den Umriß.
In den Dokumenten welche Du erstellt hast während diese ungünstige Einstellung vorlag werden neue Textrahmen aber noch mit Umriß um den Mengentext erstellt. Möchtest Du das ändern so öffne diese, markiere nichts, klicke auf das Umrißhilfsmitte usw. wie oben beschrieben. Nur dann nicht:icon_vampirschreck: als Standard sondern ganz normal speichern.
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 1.528 04.11.2024, 01:11
  Strecke von Umriss ermitteln Olaf 7 1.325 30.05.2023, 12:08
Letzter Beitrag: Olaf
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 932 16.03.2023, 07:35
  Bilddatei Vektorisieren (nur Umriss) anorak 6 1.526 10.02.2023, 09:25
  Füllung Textrahmen mtemp 3 1.126 20.07.2021, 11:47
  Textrahmen an Textmenge anpassen (Corel 220) mtemp 2 1.266 11.02.2021, 11:28
Letzter Beitrag: mtemp
  Farbe und Umriss auf Grafiktext ändern als Standard maine-coon 2 3.130 15.09.2019, 20:30
Letzter Beitrag: maine-coon
  Problem: Umriss in Objekt bei Elypsen Uckerschwan 18 5.437 09.09.2017, 21:07
  CorelDraw - Umriss-Einstellung weschka 6 2.218 28.09.2016, 16:54
Letzter Beitrag: Hartmut
  Vektorisieren, aber nicht nach Mittellinie oder Umriss JTho 5 2.582 31.07.2016, 17:30
Letzter Beitrag: JTho
