Versetztes Zeichnen mit dem Grafikboard in PhotoPaint
Hallo zusammen. Ich habe mir voller Freude ein Grafikboard erworben (GeneralKeys PX-8121-675).
Das Gerät funktioniert eigentlich sehr präzise. Jedoch wenn ich im Corel Photo-Paint von der Maus (Pfeil-Symbol) auf Zeichenstift wechsle, verändert sich das verhalten.
Wenn ich den Stift ohne Berührung des Bordes hin und her bewege funktioniert alles super. Jedoch wenn ich das Board berühre, werschiebt sich der Stift ca. 5cm nach rechts. Und der Courser reagiert nicht mehr so genau wie zuvor. Be jedem Druch auf das Board verschiebt er sich erneut nach rechts. Ein Zeichnen ist somit unmöglich.
In der Option Allgemein kann ich die Stiftoption nicht auswählen.
Ich habe die Studentenversion X5
Kann mir jemand von Euch helfen.
Gruss aus der Schweiz
nun, ich kenne dieses Tablett nicht. Wir haben aber schon mehrfach festgestellt, daß Corel dafür sorgt, daß die Tabletts des Marktführers Wacom funktionieren. Man kann aber kaum erwarten, daß Corel die unzähligen Nachbauten, die billigst bei Discountern vertrieben werden, unterstützt. Die Hersteller dieser Tabletts müßten selbst dafür sorgen, daß deren Hardware überall läuft. Die wiederum sorgen dafür, daß ihre Hardware beim Marktführer der Grafiksoftware läuft und das ist Adobe. Daraus folgen mit diversen NoName-Grafiktabletts Probleme im Zusammenspiel mit Corel.
Ich würde einerseits Sorge tragen, daß die aktuellsten Treiber installiert sind und andererseits in Kontakt mit dem Hersteller des Tabletts treten, vielleicht haben die eine Lösung. Zu viel Hoffnung würde ich mir aber nicht machen. Letzten Endes führt derzeit kaum ein Weg an Wacom vorbei. Damit funktioniert es übrigens hervorragend.
Hallo MVM
Besten Dank für den Super Schnellen Eintrag. Habe ich mir schon gedacht, dann werde ich mich mal für ein Wacom umschauen.
Wünsche noch ein schönes Wochenende.
Hast du schon im Andockfenster "Pinseleinstellungen" unten bei "Stifteinstellungen" andere Werte probiert.
Kannst du im Treiber des Boards die Druckkurve einstellen?
Ansonsten gehe im mit MVM anheim, dass ein Wacom schon eine andere Qualität hat.
Vielleicht doch zurückschicken und 20,€ drauflegen und nach einem Wacom schauen
könnte dir eventuell dieser Link weiterhelfen?
http://www.pearl.de/support/product.jsp?...1&nodocs=1
Gruß Helmburg
norre schrieb:Hast du schon im Andockfenster "Pinseleinstellungen" unten bei "Stifteinstellungen" andere Werte probiert.
Hallo norre
Besten Dank für deinen Beitrag. Leider kann ich keine Pinseleinstellung vornehmen.
Vermutlich werde ich nicht um ein Wacom herumkommen.
Wünsche einen schönen Abend
helmburg schrieb:Hallo,
Gruß Helmburg
Hallo helmburg
Besten Dank für deine Bemühungen, habe die Treiber vorsichtshalber noch einmal nachinstalliert, hat jedoch nichts gebracht.
pc_buri schrieb:Besten Dank für deinen Beitrag. Leider kann ich keine Pinseleinstellung vornehmen.
Dann hast du dieses Andockfenster "Pinseleinstellungen" nicht, es fehlen also auch die Stifteinstellungen (Pfeil)?
[Bild: attachment.php?attachmentid=9331&stc=1&d=1361829887]
  PhotoPaint per Makro beenden Karthagos 8 2.226 15.02.2025, 09:51
  PhotoPaint 2021 vs 2024 Karthagos 4 532 28.12.2024, 10:14
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 540 18.10.2024, 21:54
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 554 16.04.2024, 11:05
  Makro in PhotoPaint Karthagos 16 5.432 23.03.2024, 12:02
  PhotoPaint Standard Marcell 1 974 20.11.2022, 17:48
  PhotoPaint und Stifttablet Karthagos 5 2.054 27.01.2021, 00:46
  Bilddarstellung in PhotoPaint vs. IrfanView Karthagos 10 3.497 27.11.2020, 01:44
  Radiergummi-Form (Photopaint H&S 2018) Alphazalpha 2 1.620 31.01.2020, 00:11
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  Programmfehler PhotoPaint 2019 Marcell 4 3.360 23.01.2020, 12:07
