Themen: 33
ich möchte gerne ein Zeichen welches in JPEG ist und in 2D in ein 3D im PI machen, kann mir jemand dabei helfen?
Danke
Rainer
Themen: 392
Hallo Rainer,
meinst Du ein 3D wie bei Schrift?
Das könnte schwierig werden, weil sich dieser Effekt
über die Schrägeeinstellung an den Objekträndern definiert.
Bei einem jpg ist das Zeichen in einen Hintergrund eingebunden.
Du müsstest das komplette Bild also in eine leere Arbeitsfläche einfügen,
danach zum Pfad wandeln und diesen in 3D ändern.
Dann hättest Du allerdings ein viereckiges 3D-Objekt,
unabhängig vom eigentlichen Zeichen.
Der einzige Ausweg wäre, wenn Du das Zeichen
bereits im jpg freistellen könntest, z.B. mit dem Zauberstab,
und dann wie oben weiter vorgehen.
Themen: 33
hsk schrieb:Hallo Rainer,
Hallo Hans,
ich habe das Objekt im jpg mit dem Zauberstab freigestellt, wie wandel ich es in einen Pfad um?
Danke
Rainer
Themen: 392
Du klickst mit rechts auf das freigestellte Teil und gehst auf
"In Objekt umwandeln".
Nochmal Rechtsklick drauf und dann auf
"Objekttyp umwandeln > von Text/Bild zu Pfad".
Jetzt links in den Werkzeugen sowie in der Attributleiste auf das Pfadbearbeitungswerkzeug:
[SIZE="1]
0836[/SIZE]
Danach kannst Du den Typ wählen...
[SIZE="1]
0837[/SIZE]
... und hier unter
"Schrägeeinstellungen" weitere Feinheiten einstellen:
[SIZE="1]
0838[/SIZE]
Gutes Gelingen - ich muss jetzt zum Krimi... ;-)
