In Corel x5 einen Bogen zeichnen ...
Hi Leute [Bild: mx7.gif]
Wie kann ich in Corel Draw einen Bogen mit 5 cm Breite / 45 Grad zeichnen - also wie gehe ich da vor? [Bild: mx13.gif]
Hab zuerst 2 Kreise (Durchmesser 5cm Unterschied und übereinander) gezeichnet - dann vom Mittelpunkt bis zum äußeren Rand ein Rechteck -
dann mit 2-Punkt-Linie das Rechteck quer geteilt - also von unten nach oben -
Dann hab ich meine Bögen - aber wie verschwindet jetzt der Rest?
In AutoCad gibts dazu ne Funktion - womit man überstehende Striche einfach löschen kann
Oder geht das in Corel Draw auch anders? - bin Neuling bei diesem Programm
Wie komme ich zu meinem Bogen? [Bild: mix40.gif]
So wie du fragst kennst du dich nit so dolle aus..
da wird auch das Erklären schwierig...
Als Erstes empfehl ich dir mal auf "Hilfe" zu klicken und dann
auf "Video-Tutorials"..
schau dir das mal in Ruhe an und dann.. nachmachen
das geht relativ schnell..
Als 2tes versuch ichs mal:
links ist die Werkzeugleiste
8tes Werkzeug von oben anklicken "Elipse"
mit maus mitten ins freie Feld klicken Maustaste gedrückt halten
und etwas Bewegen.. loslassen und Elipse is fertig
nu 2tes Werkzeug von oben anklicken "Form"
auf deiner Elipse erscheint oben ein Punkt.. den anklicken..
Maustaste gedrückt hlaten und etwas ausserhalb der Elipse schieben..loslassen und du hast schon einen Bogen (Viertelkreis ungefähr...)
nun kannst du an beiden Enden deinen Bogen mit demselben Werkzeug so verändern wie du ihn gern hättest...
wenn er 5 cm breit sein soll.. dann kannst du das oben im Bemassungsfeld einstellen..
und zum Schluss nochmal: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte..
ein paar Tutorials und du machst sowas mit verbundenen Augen..
der Einstieg in Corel ist mit Tuts wirklich nit schwer.. und Learnig by Doing bzw try and error.. schad auch nix..;-)
freundlich grüsst
Suc
da kam nochwat nach.. kannst ja schon Kreise zeichnen...:daumen:
Also Kreis zeichnen.. Formwerkzeug anklicken.. Anfasser etwas nach oben aus dem Kreis rausziehen.. fettig..
solange du ausserhalb des Kreises bleibst wirds n offener Kreisbogen..
wenn du dich innerhalb des kreises mit dem Mauszeiger bewegst wirds n geschlossenes Kreissegment
ich hoffe ich hab dich richtig verstanden...;-)
Suc
Hab mal ein Foto eingestellt
[Bild: th_779935988_cd_122_441lo.jpg]
Edit: Ahhhh, soooo jetzt ja - das Form-Werkzeug hilft weiter [Bild: mx25.gif]
Danke dafür
Ok, den Bogen hab ich jetzt - das ging ja einfach :sei_gepriesen:
[Bild: th_780811405_cd2_122_489lo.jpg]
Wie krieg ich jetzt die zwei langen Striche weg?
Ich habs :icon_bravo:
Ersten Kreis mit Strg zeichen (richtige Größe - innen - einstellen)
Zweiten Kreis einfach Bearbeiten - kopieren/einfügen -
dadurch gleicher Mittelpunkt für beide Kreise -
Werte für aussen beim 2. Kreis einstellen
Bei beiden Kreisen jetzt den Startwinkel auf 0 und
den Endwinkel nach Bedarf 30/45/90 etc.
ggf. noch mit 2-Punkt-Linie an den Seiten schliessen
:bounce:
Zitat:Wie kann ich in Corel Draw einen Bogen mit 5 cm Breite / 45 Grad zeichnen
es ginge auch:
1. Kreis mit 7,5 cm Durchmesser erstellen [SIZE="1]* [/SIZE]
2. Daraus einen Kreisbogen von 45° einstellen
3. Umrisslinie von 5 cm Zuweisen
4. Umriss in Objekt umwandeln
... fertig
[SIZE="1]*7,5 weil der Umriss mittig gesetzt wird.[/SIZE]
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 33 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 166 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 222 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 239 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 773 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
Letzter Beitrag: Lenka
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 1.817 05.12.2023, 10:21
  Corel Draw 7.0 Klaus12 3 374 25.11.2023, 11:47
Letzter Beitrag: Klaus12
