Themen: 198
Danke gesagt: 62
berti9999 schrieb:Zunächst mal: habe Corel X6.
Hallo berti9999,
dann haste ja jetzt was zum ausprobieren ;-)
schreibs doch gleich die Version in die Signatur, dann weiß man beim nächsten mal gleich Bescheid.
Es erscheint dann immer unter deinen Beiträgen.
-->Kontrollzentrum-->Signatur bearbeiten
Themen: 198
Danke gesagt: 62
berti9999 schrieb:Der Nachteil von Koters Lösung ist, dass ich einen Normpfeil benötige; den habe ich mir als spezielle Pfeilform selbst gebaut. Ihn gibt's nicht in einem Zeichensatz
Aber du kannst deinen speziellen Pfeil auch aus Corel heraus als eigene True Type Schrift exportieren (TTF)
Hilfe-->Suchbegriff: True Type Fonts
Themen: 11
Danke erhalten: 243 in 204 Posts
Danke gesagt: 23
Hallo Berti,
es gibt auch die Möglichkeit Deine Pfeilspitze mit Verbindungslinien zu verwenden.
Du zeichnest eine Gerade mit dem Freihandwerkzeug und verbindest die beiden Knoten mit einer Winkelverbindung.
Nun zeichnest Du eine gerade Verbindung vom Startknoten bis zum mittleren Knoten der Winkelverbindung.
Diese versiehst Du mit Deiner Pfeilspitze. Dann weist Du der Winkelverbindung die Eigenschaft „Kein Umriss“ zu.
Allerdings sind Verbindungslinien immer gerade,
falls Du Kurven brauchst, funktioniert diese Lösung nicht.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
einen hab ich noch, ausgehend von Koters Schrift-Trick
Markiere deinen Normpfeil
Extras-->Erstellen-->Zeichen
dann die Schrift auswählen zu der das Zeichen hinzugefügt werden soll. Klappt aber nicht immer - warum?
