Themen: 13
Danke gesagt: 2
Hallöchen,
bin mal wieder mit einem Problem hier. Auch wenn jetzt einige sicher die Nase rümpfen - es hat Gründe, warum ich Corel X4 verwende, die will ich hier nicht erörtern.
Mein Problem ist an anderer Stelle schon mal aufgetaucht, ich fand aber keine zufriedenstellenden Lösungen - vielleicht gibt es jetzt neue?
Mein Cursor macht Faxen! Wenn ich die Hilfsmittel Malfarbe, Effekt oder Linie verwende, werden die nicht an der Stelle, an der ich das will, umgesetzt, sondern ganz woanders im Bild oder sogar außerhalb. Deshalb ist dies nicht mehr möglich:
- mitten ins Bild einen Punkt zu setzen (mit "Malfarbe")
- mitten im Bild einen Strich zu ziehen (mit "Malfarbe")
- einen Strich in einer bestimmten Länge zu ziehen (mit "Linie")
Das alles passiert, seit ich einen neuen Monitor habe, und nur in Corel Paint. Keine Ahnung, ob das damit was zu tun hat. Hab schon die Monitorauflösung geändert, Treiber überprüft...
Fällt jemandem dazu etwas ein? Denn so ist das Arbeiten unmöglich.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
warum sollte jemand die Nase rümpfen, wenn Du mit X4 arbeitest? Hier kommen auch noch welche mit Corel 8 ...
Bei Deinem Problem würde ich zuerst mittels F8-Taste PhotoPaint zurücksetzen. Als nächstes dachte ich an den Maustreiber. Da Du den Monitor erwähntest, würde ich auch dessen Treiber mal updaten. Der nächste Schritt wäre eine vollständige Deinstallation mit System-Säuberung und anschließender Neuinstallation. Wenn Du mal ein funktionierendes System hast, wäre es von Vorteil, ein komplettes Backup zu machen, auf das man in Zukunft bei ähnlichen Problemen dann zurückgreifen kann.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
27.02.2015, 02:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2015, 11:55 von norre.)
lies dir mal diesen Thread durch
http://www.juergens-workshops.de/board/s...t=radierer
besonders Beitrag #6
bzw.hier
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=17830
vielleicht ist es ja das gleiche Problem mit der Zoomstufe?
Themen: 13
Danke gesagt: 2
@ mvm:
- Da ich meine eigenen Tastenkürzel eingerichtet habe, ist F8 fürs Zurücksetzen nicht zu gebrauchen. Wo finde ich diese Funktion sonst?
- Die Treiber sind aktuell.
- Mit "vollständiger Deinstallation" meinst Du (hoffentlich) nur Corel?
@ norre: Die Beiträge zum Radierer hatte ich schon gelesen und die Vorschläge - erfolglos - probiert...
Themen: 198
Danke gesagt: 62
27.02.2015, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2015, 12:10 von norre.)
Hallo Alphazalpha schrieb:- Da ich meine eigenen Tastenkürzel eingerichtet habe, ist F8 fürs Zurücksetzen nicht zu gebrauchen.
Die F8 Taste ist unabhängig von deinen selbst erstellten Tastenkürzeln.
Du hälst die F8-Taste gedrückt und startest dann erst Corel. F8-Taste weiterhin gedrückt halten, bis die Abfrage kommt ob du Corel zurücksetzen willst, die du mit ja beantwortest.
Welches Betriebssystem hast du eigentlich?
Servicepacks 1+2 für X4 sind aufgespielt und du hast somit die Versionsnummer 14.0.0.701 ?
http://www.corel.com/content/cdgsx4/sp2/DE/readme.html
Themen: 13
Danke gesagt: 2
@ Norre:
- Start mit F8-Taste hat nix gebracht.
- Betriebssystem? Windows 7
- Servicepacks 1+2? Ja
Themen: 198
Danke gesagt: 62
in dem Beitrag vom Radierer hier wurde ja erwähnt dass Corel nur bei 100% Anzeige funktionierte, vielleicht ist es bei dir anderstherum
Probier doch mal aus was passiert wenn du Desktop-->Anpassen-->Anzeige, 125% oder 150% einstellst.
Ansonsten von mir ?????
Themen: 265
Danke gesagt: 85
27.02.2015, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2015, 16:19 von Unkraut.)
Um heraus zu finden, ob es an der Maus und ihren Treibern oder am Betriebssystem oder an Corel liegt, lohnt es sich, mal eine andere Maus zu benutzen. Auch würde ich Maus testen, wie sie sich verhält, wenn sie nur mit den Windowstreibern gefahren wird.
Hallo Alphazalpha,
Wie verhält sich Mäuschen in Draw?
Welche Maus hast Du?
Hast Du die Frage bei F8 , ob der aktuelle Arbeitsbereich mit den Werkseinstellungen überschrieben werden soll, mit Ja beantwortet?
Fragende Grüße vom Unkraut
Ergänzung:
Da es schnell geht, könntest Du versuchen, ob es etwas bringt, wenn Du den Pinsel auf die Standardspitzen zurücksetzt.
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Hallo Norre und Unkraut,
das Problem trat nur in CorelPaint auf, auch mit anderer Maus (ich habe eine Logitech Performance Maus MX SetPoint); die Sache mit F8 hatte nichts gebracht, aber die Änderung der Anzeigeneinstellung! Sie stand auf 150% (hatte ich so eingestellt, weil der neue Moni so groß ist), jetzt auf 125%, und alles läuft wie vorher! Danke schon mal!
Was nicht heißt, dass ich jetzt begeistert bin, denn die 125%-Einstellung ist mir für die meisten Programme zu klein. Muss ich nun vor jedem CorelPaint-Start die Anzeige ändern (was immer einen Windows-Neustart bedeutet)? Gibt es keine andere Möglichkeit?
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Alphazalpha schrieb:Was nicht heißt, dass ich jetzt begeistert bin, denn die 125%-Einstellung ist mir für die meisten Programme zu klein. Also doch doch Zoomstufe ;-)
Ich weiß jetzt natürlich nicht um welche anderen Programme es sich handelt. Aber meist kann man die Menüs der Programme in der Größe anpassen, also Corel normal lassen bei den anderen Programmen größer machen.
Oder du probierst es mit der Benutzerdefinierten Einstellung und tastest dich so an die "Schmerzgrenze" von Corel heran.
Bildschirm-->Anpassen-->Anzeige-->Benutzerdefinierte Größe
