SVG Import Corel X6
ich möchte SVG Dateien in Corel X6 importieren.
In jeder SVG Datei sind PNG Bilder verknüpft, welche aber im SVG eine andere Farbe zugewiesen bekommen.
Mit Inkscape kann ich die SVG ohne Probleme Öffnen, bei Corel X6 werden die Farben nicht aus der SVG Datei übernommen, sondern nur die verknüpften PNG Bilder dargestellt.
Gibt es spezielle SVG Import Einstellungen bei X6?
Auch AI (CC) hat Probleme mit den SVG, nur Inkscape kann Sie vernünftig öffnen.
Vielen Dank schonmal vorab.
Viele Grüße
Sebastian
.zip   SVG_import.zip (Größe: 33,05 KB / Downloads: 2)
Hallo Sebastian,
willkommen im Forum.
Die Importfilter kommen zwar mit dem Format zurecht, unterstützen aber oft nicht alle Funktionen der Original-/Erstellungssoftware, so wie hier die Inkscape-Filter.
Da musst du den kleinsten gemeinsamen Nenner finden.
Wenn du deine Datei in Inkscape als PDF abspeicherst sollten die Farbe in Corel passen.
Alternativ erst in Corel einfärben.
Du könntest, wenn du das einzelnen Bitmaps in Draw auswählst, über -->Effekte-->Farben ersetzen oder Farbton/Sättigung, ebenfalls die Farbe der einzelnen Bitmaps ändern.
oder
du legst ein Objekt, hier noch mit gelben Umriss, über das einzelne schwarze Bitmap und wählst-->Linse-->Farbe hinzufügen.
So würde es dann auch genügen wenn du die einzelnen Bitmaps zu einem einzigen zusammenfasst.
[Bild: 2e4uloopoa4q.gif]
xmasdankexmasdankexmasdanke
Vielen Dank norre!!
Da ich mit X6 eigentlich nur arbeiten will, wird nun wohl die SVG Erstellung an die X6 Filter angepasst werden müssen.
Ich dachte schon ich mache etwas falsch mit X6, aber wie ich nun erfahren habe, waren die SVG´s auf die Inkscape Filter ausgelegt. Du hast das ganze nochmal bestätigt. Danke!!
Bei Corel gibt es aber keine Unterschiede in den SVG Filtern zwischen X5-X7 ?
zumindest nicht beim Ergebnis.
Auch bei X7 werden die Inkscape-Filter nicht berücksichtigt
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 33 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 166 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 222 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 239 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 772 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
Letzter Beitrag: Lenka
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 1.816 05.12.2023, 10:21
  Corel Draw 7.0 Klaus12 3 374 25.11.2023, 11:47
Letzter Beitrag: Klaus12
