Zweite Farbe transparent über Schrift legen (wie Textmarker)
ich möchte auf einer gescannten Notenpartitur eine der Stimmen wie mit einem Textmarker kennzeichnen.
Geht das? Wenn ja, wie?
Also so:
[ATTACH=CONFIG]12512[/ATTACH]
Mein Programm: Corel X4
Grüße
Gabi
Hallo Gabi
Um bei eingescannten Bildern eine Art Textmarker zu imitieren setze ich dies jeweils mit dem Hilfsmittel "Rechteckmaske" und übers Menü > Anpassen > Farben ersetzen um.
[ATTACH=CONFIG]12515[/ATTACH]
Hallo Gabi,
ich würde einfach ein Rechteck in gewünschter Farbe über die Noten als Objekt legen und dann dieses im Objektmanager mittels "Subtrahieren" zusammenführen. Vorteilhafterweise kann man dieses Objekt nun noch in Position und Größe korrigieren sowie kopieren und in der nächsten Zeile gleich wieder verwenden.
[Bild: attachment.php?attachmentid=12516&d=1484760294]
Hallo Ihr Beiden,
Danke für die schnellen Antworten!
@ Tschipiar: Mit Deiner Methode wird der Hintergrund z,B, hellgrün, die Noten färben sich aber auch, nämlich dunkelgrün. Wäre aber okay.
@mvm: Kannst Du mir bitte Deine Methode für Doofe erklären? :-) Ich finde nicht mal einen Objektmanager...
Grüße
Gabi
Alphazalpha schrieb:@mvm: Kannst Du mir bitte Deine Methode für Doofe erklären? :-) Ich finde nicht mal einen Objektmanager...
Den Objektmanager (eines der wichtigsten Andockfenster) öffnest Du unter Fenster -> Andockfenster -> Objekte
Anschließend öffnest Du Deinen Notenscan. Definiere eine Füllfarbe für Deinen Textmarker mit einem Rechtsklick auf die entsprechende Farbe in der Palette. Nun wählst Du das Hilfsmittel "Rechteck" und ziehst ein neues Objekt an gewünschter Position. Dieses muß markiert sein und nun kannst Du im Andockfenster "Objekte" oben auf den Pfeil neben "Normal" klicken und wähle stattdessen "Subtrahieren" aus.
Das ist alles - nicht weiter kompliziert.
zur Not kannst du das auch direkt in Draw machen,
Scan importieren
Rechteck aufziehen
Rechteck färben
und dann mit dem Transparenzwerkzeug und den Einstellungen im Screenshot.
[ATTACH=CONFIG]12517[/ATTACH]
norre schrieb:zur Not kannst du das auch direkt in Draw machen
Soviel Not ist das gar nicht Wink
@ Norre: Das geht super! Bis auf den Umstand, alle Scans in CorelDraw zu holen...
@ mvn: Das geht nicht, weil sich beim Klicken auf den Pfeil neben "Objekte" nichts tut; will sagen, der ist grau. Ich habe aber eine Rechteckmaske um die Noten gezogen. Also markiert. So habe ich den Satz "Dieses muß markiert sein" verstanden. Falsch?
Grüße
Gabi
Alphazalpha schrieb:@ mvn: Das geht nicht, weil sich beim Klicken auf den Pfeil neben "Objekte" nichts tut; will sagen, der ist grau. Ich habe aber eine Rechteckmaske um die Noten gezogen. Also markiert. So habe ich den Satz "Dieses muß markiert sein" verstanden. Falsch?
Ziemlich falsch. Markieren und Maske hat nix miteinander zu tun. Wenn Du Objekte in PhotoPaint hast, dann kannst Du eines davon markieren und für dieses gilt das, was Du bearbeitest. Du erkennst, daß ein Objekt nach draufklicken mit dem Pfeil-Hilfsmittel markiert ist, wenn es die Anfass-Punkte rundrum hat und im Objektmanager ist es hervorgehoben.
Ansonsten ist Norres Weg exakt die gleiche Vorgehensweise, nur innerhalb von CorelDraw.
Moinsen zusammen,
es lässt sich auch einfach mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Objekt klicken und dann auf "Objekteigenschaften" gehen und dort die Deckkraft ändern. Je nachdem wie leuchtend du deine Farben dargestellt haben möchtest.
  wie könnte man farbe ändern ? panzerauto 3 364 01.07.2023, 11:19
  Schrift Brush Script mt Rainer.b 3 1.502 14.05.2020, 02:18
  Schrift im Sand Heinzi 6 2.488 20.05.2019, 17:30
  Automatisierung über Makro zu langsam 93dd 1 857 26.08.2018, 15:36
  Farbe entfernen canis 2 1.744 08.12.2017, 13:17
Letzter Beitrag: canis
  Radierer ohne Farbe canis 6 5.166 09.10.2015, 01:58
  Farbe ersetzen canis 4 3.398 27.04.2015, 03:17
  PhotoPaint Farbe auswechseln nachgefragt 17 23.354 05.08.2014, 10:41
Letzter Beitrag: chico200
  PHOTO-PAINT X5: Hintergrund transparent machen Anselm 14 13.595 06.06.2014, 16:48
Letzter Beitrag: Anselm
  Schwarz/Weiß Bild und Farbe Tüfftele 10 4.023 03.06.2014, 21:29
Letzter Beitrag: Tüfftele
