Themen: 1
Hallo, ich nutze CorelDraw 11 sehr sporadisch für die Gestaltung von Plakaten. Nun stehe ich vor dem Problem, für eine Info-Säule eine cdr-Datei umwandeln zu müssen in eine jpg-Datei. Ich habe es mit 'exportieren' versucht, was grundsätzlich auch funktioniert hat. Nur ist das Ergebnis inakzeptabel, weil bei der Umwandlung recht und unten ein extrem störender weißer Rand entsteht, den ich um's Verrecken nicht wegbekomme. Was mache ich falsch? Da ich nicht sehr viel Fachchinesisch verstehe, brauche ich wohl eine Step-by-step-Anweisung. Wer kann mir helfen? Danke.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Hallo Klaus,
das sind entweder Effekte durch Antialiasing, oder es befinden sich (teil-)transparente Objekte außerhalb des Bereichs, den Du als wesentlich betrachtest. Der einfachste Weg ist PowerClip:
Zuerst brauchst Du einen Rahmen, der dem späteren Export entspricht. Zumeist ist das die eingestellte Seitengröße. Daher mache einen Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug in der Hilfsmittelpalette. Dies erzeugt ein Rechteck auf den Außenkanten der Seite und befindet sich auf unterster Position der aktuellen Ebene.
Nun markierst Du alles, was später exportiert werden soll, nur nicht dieses neue Rechteck.
Dann gehst Du auf Effekte -> PowerClip -> in Rahmen platzieren (ich hoffe, das war in CDR 11 auch so) und klickst auf den nichtmarkierten Rahmen. Jetzt befindet sich alles innerhalb dieses Rechtecks. Setze die Outline des Rahmens auf transparent durch einen Rechtsklick auf das oberste Feld in der Farbpalette (das mit dem X über weißem Hintergrund).
Nun kannst Du das exportieren und du solltest eine saubere Kante rundum haben.
Themen: 55
Danke erhalten: 19 in 16 Posts
...oder hol dir das jpg ins Corelpaint und dann Hilfsmittel >Beschneiden (D-Taste)
Gruß HaJö
