Linien bzw. Form paralell verkleinern
Hy Leute!
Raufe mich gerade mit dem CD zusammen und bring schon einiges hin. Auch wenn ich es bestimmt oft mörder umständlich mache, aber ich machs.
Was mir aber partout nicht gelingen will ist eine gezeichnete Form nochmal kleiner bzw. größer zeichnen aber so das die Linien überall den selben abstand haben. Wenn ich die From einfach dupliziere und verkleinere wandert mir der rechte Spitz zu sehr von der original linie weg.
Gibts da ein Werkzeug?
[ATTACH=CONFIG]12956[/ATTACH]
Vielen Dank schon mal!
LG.
Hallo Bindermichel,
ja dafür gibt es ein spezielles Werkzeug.
Das Hilfsmittel "Kontur"
Das Objekt auswählen und dann oben in der Eigenschaftsleiste (oder im Andockfenster Kontur) die benötigten Schritte, den Anstand und die Richtung der Kontur eingeben.
[ATTACH=CONFIG]12957[/ATTACH]
zur Weiterverarbeitung kannst du eventuell die Kombination der Konturgruppe aufheben und hat so zwei einzelne Kurven.
Ps. Falls du es noch nicht wußtest:
Wenn du mit der Maus über einem Icon verharrst wird dir eine Kurzbeschreibung zur Funktion angezeigt
[ATTACH=CONFIG]12958[/ATTACH]
Erst mal vielen Dank für die schnelle Info! :sei_gepriesen:
Zur Maus info: Ja wusste ich schon aber erstens heißt der Button bei mir "Schatten"
[ATTACH=CONFIG]12959[/ATTACH]
und zweitens wusste ich ja nicht das diese Funktion Kontur heisst. confusedMrGreen
Darum auch die ausgedeutschte Überschrift. Smile
Aber ich habs jetzt fast geschafft und ist auch schon notiert.
Was ich jetzt noch für ein Problem hab ist folgendes.
Was ich haben möchte ist die Form mit einem 4mm Rahmen und 2mm Abstand.
Das hab ich jetzt sicher wieder umständlich gemacht.
Hab 3 Konturen ausgewählt, dann ich Kurven umgewandelt und dann die mittlere Linie gelöscht.
[ATTACH=CONFIG]12960[/ATTACH]
Wär das leicher auch gegangen?
Hallo Bindermichel,
wilkommen im Forum!
Bindermichl schrieb:Wär das leicher auch gegangen?
Was nun „leicher“ ist, ist natürlich Ansichtssache. Ich würde es so machen:
[Bild: umrissinobjektvluf6.gif]
Das Objekt auswählen und mit der Plus-Taste duplizieren, einen 4mm Umriss einstellen, den Umris in ein Objekt umwandeln und die Kombination aufheben.
Wenn man Tastenkombinationen verwendet, geht es schneller.
Sehr fein, werd ich gleich versuchen wenn ich alle Verwantschafts Besuche durch hab.
LG.
  Form biegen Karthagos 2 380 24.07.2024, 20:03
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 288 21.06.2024, 17:18
  Doppelte Kurven (Linien) Boerni 1 399 20.12.2023, 14:00
  Länge von nicht geraden Linien OsCor 2 864 08.08.2022, 16:25
Letzter Beitrag: OsCor
  Musterfüllung mit der Form verbiegen cpes 0 568 21.01.2021, 10:36
Letzter Beitrag: cpes
  Linien mit Outline-Effekt David.P 12 2.922 27.06.2020, 15:50
Letzter Beitrag: Suc
  automatisierte parallele Linien Froop 4 1.627 20.06.2020, 13:27
  Verlauf oder Motive gleichmäßig verkleinern cpes 10 3.137 13.01.2019, 01:42
  Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen bengchui 1 1.782 08.10.2018, 11:54
  Fertige Datei prozentual verkleinern Corel 2018 4 1.820 07.07.2018, 19:15
Letzter Beitrag: Gerrie25
