Themen: 6
Danke gesagt: 3
ich habe ein Objekt, das aus einzelnen "Teilen" besteht, die alle im RGB Farbmodus sind. Gibt es eine Möglichkeit, diese alle automatisch in den CMYK Modus zu ändern, ohne dass ich jedes einzelne Teil einzeln ändern muss?
Ich nutze Corel Draw 2021.
Beste Grüße
Christian
Themen: 198
Danke gesagt: 62
17.05.2023, 11:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 11:03 von norre.)
Deine Farbverwaltung ist richtig eingestellt?
https://forum.juergens-workshops.de/show...#pid168204
Das Ersetzen sollte über Suchen&Ersetzen funktionieren. Dort das Farbmodell ändern.
Nur ne Frage, willst du dann eine PDF schreiben um es zur Druckerei zu geben?
Dann kannst du das Konvertieren auch beim Erstellen der PDF machen.
• Spaceliner
Themen: 31
Danke erhalten: 86 in 74 Posts
Danke gesagt: 61
(17.05.2023, 10:56)Spaceliner schrieb: ich habe ein Objekt, das aus einzelnen "Teilen" besteht, die alle im RGB Farbmodus sind. Gibt es eine Möglichkeit, diese alle automatisch in den CMYK Modus zu ändern, ohne dass ich jedes einzelne Teil einzeln ändern muss?
Hallo Christian,
wie Norre schrieb, geht diese Umwandlung auch automatisch bei Erstellung der druckfähigen PDF. Achte dabei unbedingt auf das korrekte Farbprofil, welches man bei der Druckerei erfragt, da CMYK je nach Druckverfahren anders übersetzt werden muß und es zu enormen Farbverschiebungen kommen kann, wenn man mit falschen Farbprofilen arbeitet.
1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke mvm für diesen Beitrag
• Spaceliner
Themen: 6
Danke gesagt: 3
hallo Martin,
vielen Dank für eure Hilfe. Die Datei soll nicht in ein PDF umgewandelt werden. Ich nutze die SE Version, hier gibt es wohl leider keine Suchen - Ersetzen Funktion, zumindest habe ich es nicht unter bearbeiten gefunden.
Beste
Christian
Themen: 31
Danke gesagt: 61
(18.05.2023, 14:53)Spaceliner schrieb: vielen Dank für eure Hilfe. Die Datei soll nicht in ein PDF umgewandelt werden. Ich nutze die SE Version, hier gibt es wohl leider keine Suchen - Ersetzen Funktion, zumindest habe ich es nicht unter bearbeiten gefunden.
Weshalb willst Du das Objekt dann nach CMYK übersetzen?
Themen: 6
Danke gesagt: 3
Es soll als Druckdatei verwendet werden.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Und weshalb dann keine PDF? Das ist der übliche Weg heutzutage.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Hallo Christian
(18.05.2023, 14:53)Spaceliner schrieb: ... Ich nutze die SE Version, hier gibt es wohl leider keine Suchen - Ersetzen Funktion, zumindest habe ich es nicht unter bearbeiten gefunden.
Bearbeiten > Suchen und ersetzen > Objekte ersetzen.
Da sollte es eigentlich sein, Du kannst noch die Tastenkombination STRG+F probieren.
Wenn sich da auch nix rührt liegts wahrscheinlich doch an der SE-Version
