Corel X6 Bugs und Probleme ...
#91
norre schrieb:Stimmt, geht immer noch nicht, aber ich denke mit den "ollen" Postscript-Füllungen wird sich Corel nicht mehr so beschäftigen ;-)
Hallo norre,
habe ich schon unter 6.1 gepostet: bei mir stürzt bei Postscript Füllung "Kreuzschrafg." nun nicht mehr ab. Das war bei mir auch der einzig nachvollziehbare Absturz und der ist nun behoben.
Hallo, ich habe das Corel X6 installiert und am Anfang lief es ganz gut. Basis ist noch ein XP 64bit.
Probleme:
1) Teilweise werden Schriften in alten cdrs aus dem 4 und so weiter nicht mehr angezeigt, f8 starten bringt nichts, schrifteinstellungen passen eigentlich auch, die schrift lässt sich auch "angreifen" und er zeigt mir ein xerl bspw bei den ganzen myriad schnitten und bei helvetica und einigen anderen schriften.
2) Symbole werden nicht mehr angezeigt, siehe screen.
Kann mir da wer weiterhelfen? Die Standardtricks habe ich glaube ich eigentlich alle durch und das ist glaube ich jetzt die 10te corel version die ich verwende und nicht wirklich glücklich damt!
Danke
Wilfried
whu schrieb:Hallo, ich habe das Corel X6 installiert und am Anfang lief es ganz gut. Basis ist noch ein XP 64bit.
Probleme:
Hallo, wenn die Schriften erst in letzter Zeit nicht mehr angezeigt werden, dann könnte es das sein:
Kurzfassung:
Problem bei verschiedenen Programmen, Corel, Quark, Powerpoint usw. mit dem
Microsoft Sicherheitsupdate KB2753842
Es betrifft Type1-Schriften, teilw. O-Type.
Momentane Lösung, deinstallieren des Updates KB2753842 und manuell aus den automatischen Updates rausnehmen sonst hast du es bei nächster Gelegenheit wieder drauf.
Ausführlich hier:http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=16352
oder hier http://coreldraw.com/blogs/gerard/archiv...53842.aspx
__________________
habs grad auch noch auf einer englischen Seite gefunden:=)
Disappearing text in CorelDRAW (MS KB 2753842)
Gérard on Graphics
A product management view on the Graphics world, CorelDRAW and much more.
A recently release Windows update from Microsoft had a side impact on multiple software applications, including various versions of CorelDRAW and Corel Painter, as well as software from other software vendors. In CorelDRAW, the effect of this update has been for certain fonts to dissapear in your .CDR documents. The specific Microsoft update is MS12-078/KB 2753842. Corel is working closely with Microsoft to get this problem resolved as quickly as possible. The only work-around until a final solution has been released is to uninstall the update from your system, which is not ideal as this update was released to address a security concern. Be sure to "hide" the update once uninstalled or to configure for Windows to ask which updates to install because windows update will try to re-install it again automatically otherwize.
norre schrieb:Ausführlich hier: http://www.juergens-workshops.de/boa...ad.php?t=16352
Dein Link funktioniert nicht.
Hier der korrekte:
mvm schrieb:Dein Link funktioniert nicht.
Hier der korrekte:
Habe mir gedacht - bis morgen schaut eh keiner mehr rein ;-)
durch ein Problem mit Corel X6 (Schriften) bei einem Kunden bin ich auf euer Forum gestoßen und habe hier auch schon einige Lösungsansätze finden können.
Auf dem besagten Rechner gab es da hier diskutierte Problem mit den Schriften. Zu diesem Zweck wurde Corel X6 mit den aktuellen Updates gepatcht - brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Danach wurde es deinstalliert um eine komplette Neuinstallation durchzuführen. Die klappte nicht. Jetzt bin ich mit der Lösung des Problems betraut worden und suche hier eure Hilfe weil mir Corel nicht so geläufig ist.
[INDENT]
Zustand jetzt:
Das Windows Patch ist noch installiert, Corel X6 lässt sich nicht installieren. Die Installation startet ganz normal und wird bis ca. 48 - 52 % verarbeitet. Dann stoppt die Installation mit der Begründung dass schon eine neuere/höhere Version installiert sei und die Installation beendet wird. (Corel X6 wurde jedoch deinstalliert.) Diese Meldung erscheint nach dem Bestätigen mit "OK" erneut, nach weiterem Bestätigen bleibt sie aus, die Installation läuft weiter. jedoch findet man keinerlei Ordner oder Programmeinträge.
[/INDENT]
Kennt jemand diese Meldung - und wenn ja, gibt es dazu Lösungswege? Vielleicht gibt es ein Installationspaket, welches alle aktuellen Patches inne hat?
Ich freue mich über Eure Hilfe und wünsche vorab schon schöne Feiertage... Smile
Carsten
CMP schrieb:Auf dem besagten Rechner gab es da hier diskutierte Problem mit den Schriften. Zu diesem Zweck wurde Corel X6 mit den aktuellen Updates gepatcht - brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Danach wurde es deinstalliert um eine komplette Neuinstallation durchzuführen.
Hallo, dass Problem mit den Schriften betrifft ein Windowsupdate, es hat nichts mit den Corelupdates zu tun.!!
Lies nochmal genau den Link in Post #93
Vor einer Neuinstallation alle Reste von Corel löschen z.B mit dem CCleaner
vielleicht hilft dir dieser LInk weiter http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=15933
Ist zwar bei dir schon zuspät, aber bevor man eine Neuinstallation macht erst mal Corel mit gedrückter F8-Taste starten um es in den Ausgangszustand zu versetzen.
Hallo & Danke für die Antwort. Das "Schriftenproblem" habe ich erkannt und weiß, dass es "nur" an dem Windowspatch liegt.
Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich Corel gar nicht mehr installieren kann.
Danke für den Link Smile
Hallo Carsten,
sieht so aus, als wäre die ehemalige X6-Version nicht sauber deinstalliert. Hast Du die Corel Graphics - Windows Shell Extension ebenfalls deinstalliert? Wenn nicht, mach das. Außerdem muß die Registry gesäubert werden. Dazu kann man z.B. den Uninstaller zu Hilfe nehmen. Sichere zuvor die Registry bzw. erstelle einen Systemwiederherstellungspunkt. Vor der Neuinstallation würde ich auch das Microsoft Update entfernen.
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 312 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 593 08.10.2025, 12:17
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 1.177 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 914 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.504 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 701 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 772 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 739 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.012 08.02.2025, 09:49
Letzter Beitrag: Bronimus
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 8.081 29.01.2025, 10:46
