Hilfäää, die Menüleiste fehlt gänzlich
lebus schrieb:aber ich scheine da wohl nicht alleine zu stehen, habe mal im Netz geschnöckert, ist wohl auch bei anderen Usern häufiger aufgetreten.
Kann man das umgehen?
Hallo Ina,
da warst wieder einmal etwas zu schnell mit dem Deinstallieren.
Das die Menüleiste gerne verschwindet, dürfte eine Kinderkrankheit
von PI 11 sein. Aber die lässt sich wieder herstellen.
Da gab es im engl. Ulead User To User Web Board
eine Anleitung von Ulead, das man die Datei
Current löschen soll.
Zu finden unter
C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Ulead Systems\Ulead PhotoImpact\11.0\profiles\current.xum
[Bild: current.jpg]
Pi neustarten, und alles sollte wieder da sein.;-)
[Bild: sonnenunterg1.gif]
Klasse, danke Dir Gabi für diesen Tip, werde nun diesen gesamten Thread abspeichern und falls es mich dann wieder eiskalt erwischt, habe ich ja schon Einiges an Ansätzen was ich machen kann.
Ina (ja...ich weiß, "die Ungeduldige", bei mir muss am besten schon alles gestern passiert sein, was ich für morgen plane) :oops:
eure Beiträge sind zwar schon ein wenig her, aber ich habe im Moment das
Problem, dass mir die Menueleiste fehlt. Ich hatte schon mal dieses Problem
und habe PI 11 neu installiert. Dann bekam ich den Rat, es so zu machen,
wie Gabi es beschrieben hat. Da mir die Menueleiste jetzt wieder fehlt,
wollte ich die Datei current löschen. Kann diese aber nicht finden. Kann
mir jemand vielleicht helfen? (ganz lieb bitten)
Liebe Grüsse Tipsi
Hallo Tipsi,
probier mal folgendes.
Geh mal oben in der Leiste auf Arbeitsplatz,
Dort hast du ein Hackerl bei irgendeinem Modus.
Klick einen anderen Modus an,
[Bild: modus.jpg]
die Abfrage ob du
den aktuellen Arbeitsplatz speichern willst auf
NEIN klicken.
Dann wechsle wieder zu deinem gewohnten Modus
zurück.
Funktioniert es dann wieder?
Wenn nicht, mach einmal eine Reparaturinstallation, und wenn das auch nicht hilft
würde ich PI neu Installieren.
Aber vorher bitte RICHTIG Deinstallieren.
Wie eine Reparatur und eine richtige Deinstallation funktioniert
kannst du HIER nachlesen.
[Bild: stri.gif]
Hallo Gabi,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit einem Rechtsklick habe ich
verschiedene Sachen auf der Leiste wiederbekommen. Aber mir
fehlt noch einiges. Ich kann zum Beispiel kein Bild öffnen.
Irgendwie sieht alles so komisch aus. Ich komme auch nicht auf den
Arbeitsplatz, der fehlt mir. Kannst Du mir bitte bitte weiterhelfen?
Liebe Grüße Tipsi
Hallo Tipsi,
wenn ich mir dein Angehängtes BIld ansehe,
sehe ich ganz rechts das Kästchen wo unten
Benutzerdefiniert steht.
Wenn du das anklickst, dort zu Profile und auf
Importieren klickst, kommst du zu dem Ordner
wo dein Profil.xum und Current.xum zu finden ist.
Sollte das Current.xum nicht da sein dann lade dir das
Profil.xum oder hast du das auch nicht??
[Bild: flagge.gif]
Hallo Gabi
Danke für deine Antwort. Ich habe es so gemacht, wie du geschrieben hast.
Wenn ich auf importieren und dann auf current.xum gehe, sagt er mir:
das ausgewählte Profil existiert bereits. Obwohl ich die Datei vorher
nicht gefunden hatte. Ich bin dann auch mal auf Symbolleisten gegangen.
Dort fehlt das Häckchen bei Menüleiste und ich komm leider dort nicht drauf.
Kannst du mir bitte noch weiterhelfen?
Liebe Grüsse Tipsi
Hallo Tipsi,
geh mal auf C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Ulead Systems\Ulead PhotoImpact\ und lösche den Ordner 11.
Danach mach eine Reparaturinstallation,
so wie oben beschrieben.
Und dann PI neu starten.
Und wenn das auch nicht hilft
dann De und Neuinstallieren. (aber bitte richtig Deinstallieren);-)
[Bild: apfelwurm.gif]
Hallo Gabi,
danke, du warst mal wieder superschnell mit deiner Antwort. Ich werde es morgen mal probieren mit der Reparaturinstallation. Für heute war ich schon genug am PC. Einen schönen Abend noch.
Gruß Tipsi
wollte nur kurz mitteilen, dass es mit der Reparaturinstallation nicht
geklappt hat. Ich mußte PI 11 komplett löschen und dann neu installieren.
Aber jetzt klappt es wieder. Gott sei Dank.
liebe Grüsse Tipsi;-)
  Menüleiste und mehr sind weg Taddybär 1 1.993 21.04.2013, 07:52
  PIX2 fehlt Schaltfläche Web erniebert 4 2.464 21.03.2012, 16:49
Letzter Beitrag: erniebert
  PI 11 - Menüleiste verschwunden astour 2 2.558 26.05.2011, 09:50
Letzter Beitrag: astour
  Menüleiste verschwunden JuliaCeline 2 2.049 12.12.2009, 20:31
Letzter Beitrag: seu
  es fehlt: rückgängig ranunkel 1 1.841 08.11.2009, 15:22
Letzter Beitrag: ranunkel
  Menüleiste bei PI 11 verschwunden - Hilfe! gekela 5 3.692 20.08.2009, 11:58
  Menüleiste weg! Benke23 3 2.557 13.07.2009, 22:57
Letzter Beitrag: Benke23
  Mir fehlt ein Tool bei Photoimpact 11 Kaddi 8 5.359 09.07.2008, 20:38
Letzter Beitrag: Kaddi
  EBV Kniffel * HILFÄÄÄ! Skeeter 4 2.308 15.06.2008, 19:43
Letzter Beitrag: Skeeter
  Menueleiste fehlt schon wieder Tipsi 8 4.105 24.01.2008, 21:21
Letzter Beitrag: pittrice
