Perlen Objekt trennen
War die PNG-Datei denn nicht transparent? Da muß doch das Herz als Objekt eine eigene Ebene gehabt haben?? Oder nicht?
Muss ich jetzt jede Perle einzeln trennen und als Gif abspeichern?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
LG Piepmatz:pinocchio:
Ich habe Dein Herz eben mal runtergeladen, es ist transparent und man kann es ohne Probleme als UFO abspeichern.
Und im Ebenenmanager erscheinen dann das transparente Basisbild und das Herz.
piepmatz schrieb:Muss ich jetzt jede Perle einzeln trennen und als Gif abspeichern?
Das hängt davon ab, wie Du es animieren willst. Willst du jede Perle einzeln in der Animation haben, dann mußt Du sie auch einzeln ausschneiden. Am besten ziehst Du dann die freigestellten Perlen auf ein anderes Bild und arrangierst sie dann zu einem neuen Herz. (und dann als UFO abspeichern!)
Anders geht es meiner Meinung nach nicht, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren....
Hallo Ebba,
ich danke Dir für Deine Hilfe.xmasdanke
Bin gerade am Kochen, nach dem Essen werde ich dann an dem Herz arbeiten.
Hallo Piepmatz,
wie Ebba schon sagte bzw. schrub, kommt es darauf an, was Du für eine Animation machen möchtest. Willst Du nur, daß sich die Herzchen bewegen, dann brauchst Du nur 3 Schnitte. Soll sich allerdings jede Perle in eine andere Richtung bewegen, dann mußt Du auch jeder Perle einzeln ausschneiden.
Aber keine Angst, das geht relativ schnell.
Du mußt sie auch nicht auf einem Extrabild neu arrangieren.
Wenn Du wie in Gabis Tutorial beschrieben eine Perle markiert hast, am einfachsten geht es, wenn Du die Ansicht auf 300 bis 600% stellst, dann nicht Strg+X sondern Strg+C drücken. Jetzt sofort wieder Strg+V eingeben. Schon hast Du die erste Pele als neue Ebene in Deiner Datei. Und sie befindet sich auch an der richtigen Position.
Jetzt kommt ein bischen Fleißarbeit. Wichtig ist, daß ab jetzt immer das Standartauswahlwerkzeug aktiv ist und in der Attributsleiste Auswahlrahmen verschieben ausgewählt wurde.
Klicke auf eine Perle Deiner Ausgangs-Herzchen, damit werden diese ausgewählt und die richtige Ebene ist aktiviert;
Verschiebe den Auswahlrahmen über die nächste Perle;
Drücke Strg+C;
Betätige Strg+V.
Wiederhole diese Prozedur noch ca. 145 mal und schon sind alle Perlen freigestellt als eigene Ebene verfügbar.
Wichtig ist es hin und wieder mal (als UFO) zu speichern.
LIebe Grüße
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Marta,
recht vielen Dank für die beiden tollen Herzanimationen. Super gemacht! :bounce::lol:
Auch an Ebba einen Dank, die mich so geduldig unterstützt hat.xmasdanke
Ich habe mein Herz jetzt auch animiert,
:sei_gepriesen::freude::freude::freude::freude:
es war sehr aufwendig, ich hatte 143 Bilder im Gifani.
Als erstes habe ich das Herz ins PI geholt, dann habe ich es dupliziert, von
dem ersten Bild habe ich mir zwei verschiedene Perlen mit dem
Standardwerzeug ausgeschnitten, und die Perlen auf das zweite Bild gelegt,
mit dem Einfärbestift rot eingefärbt und habe die Herzen solange dupliziert, bis
meine bunte Herzunterlage komplett rot war. Am Schluss habe ich dann, das
bunte Bild aus dem Ebenenmanager gelöscht und als Ufo abgespeichert,
anschliessend in den Gifani gezogen und bearbeitet.
Und hier könnt ihr mein Ergenbis sehen.
[Bild: 7xvtret.gif]
Hallo Piepmatz,
wie heißt es doch so schön: "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!"
Aber das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. :daumen: SUPER ANIMATION!!! :daumen:
Vielleicht solltest Du es aber auch mal mit ein oder zwei kleinen Pausen probieren, damit man das Bild mal ohne und mal mit vollständigen Herzen bewundern kann.
Eine Sekude dürfte fast schon reichen.
Einfach mal probieren, wie es wirkt.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Da kann ich mich Marthas Worten nur anschließen: Das ist wirklich spitzenmäßig geworden.
Und ich kann mir gut vorstellen, daß das wirklich eine "Sau"arbeit war!
Mein Kompliment!:daumen:
Hallo Piepmatz,
das ist ja eine wunderbare Animation von Dir. :daumen: :daumen:
Lieben Gruß
  Objekt gleichmäßig anordnen DarkAngel 3 2.075 12.03.2024, 01:44
Letzter Beitrag: Annie19
  aufgetrenntes Objekt takinu 2 2.298 06.04.2020, 15:07
Letzter Beitrag: takinu
  Photoimpact X3: Objekt im Hintergrund anordnen cutrofiano 11 6.524 03.09.2018, 23:31
  Photoimpact X3 - Objekt Malen-Radierer Wolkenmaler 3 3.320 03.06.2018, 17:31
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  "Objekt umwandeln"; nur wie? hänsje 2 2.597 11.04.2015, 19:27
  Bildumrandung mit Stamps (Perlen) lara 4 2.536 26.02.2015, 21:37
Letzter Beitrag: lara
  Objekt freistellen blacky1 5 4.106 02.09.2014, 08:36
  Loch in Objekt schneiden gazda 1 2.830 29.01.2014, 20:11
  Objekt-Markierungsrand ist verschwunden Gipsy 2 2.185 29.03.2013, 16:15
Letzter Beitrag: Gipsy
  Scheinwerfer als PI-Objekt? Kirsten 7 3.776 09.06.2012, 13:42
