an die anim. experten :-)
Hallo Liebe Heike,
leider bin ich künstlerisch nicht so begabt, wie Du.
Und ehe ich die richtige Schriftart, Größe und Farbe treffe,
fließt wahrscheinlich viel Wasser den (irgendeinen Flußnamen einsetzen) entlang.
Das hast Du Dir sicher viel schneller und entsprechend Deinen Vorstellungen erstellt.
Ich kann Dir aber kurz erklären, wie Du den Effekt hinbekommst.
Zuerst erstellst Du Dir ein neues Bild z.B. 300 x 200 Pixel.
Der Hintergrund sollte nicht weiß sein.
[Bild: ng6qu9.jpg]
Jetzt suchst Du Dir eine Schriftart aus und stellst die Größe auf 24,
wir wollen ja noch ein wenig sehen, was wir machen,
und schreibst Deinen ersten Text.
[Bild: bvbbct.jpg]
Jetzt die Schrift mit dem Wahlwerkzeug (Pfeil) auswählen und dann das Textwerkzeug einstellen.
Nun kannst Du die Füllung der Schrift, den Stil oder die Umrandung vornehmen.
Ich habe mal einen Verlauf, Fett, Kursiv und einen Schwarzen Rand mit 2 Pixel eingestellt.
[Bild: jhmat9.jpg]
[Bild: 551dec.jpg]
Während Dein Schriftzug noch ausgewählt ist, aktivierst Du das Verformwerkzeug.
Gehst auf Größe ändern und nimmst das Schloß für "Seitenverhältniß beibehalten" raus.
[Bild: uyep8.jpg]
Nun kannst Du Dein gewünschtes Seitenverhältnis einstellen.
Z.B. Höher statt breiter.
[Bild: a2rqkw.jpg]
Als Nächstes klickst Du im Ebenenmanager mit der rechten Maustaste auf die Ebene mit Deiner Schrift,
und wählst im Kontextmenü "Duplizieren" oder Verdoppeln, je nach PI-Version.
[Bild: 766o4n.jpg]
Dann sofort wieder das Textwerkzeug auswählen und die Schriftfarbe auf weiß gestellt.
[Bild: j83td2.jpg]
Um jetzt besser sehen zu können, ruhig die Ansicht auf 200 bis 300 Prozent stellen.
Das Standartauswahlwerkzeug Rechteck auswählen und eben ein solches aufziehen.
Es sollte höher sein, als Deine Schrift und 4 bis 5 Pixel breit.
[Bild: 1n7a5x.jpg]
[Bild: 2klhjt.jpg]
Falls es noch nicht passiert ist, die Option "Auswahlrahmen verschieben" aktivieren.
[Bild: gc9n8o.jpg]
Jetzt den Auswahlrahmen auf die erste Position bringen.
[Bild: d1obom.jpg]
Wichtig ist, daß im Ebenenmanager die Ebene mit der weißen Schrift ausgewählt ist.
[Bild: h546ro.jpg]
Einmal auf Kopieren klicken.
Einmal auf Einfügen klicken.
Oder
Strg+C und Strg+V drücken.
Jetzt den Auswahlrahmen nach rechts bewegen. Am besten geht das mit den Pfeiltasten.
Soll die Animation langsam laufen, dann 3 bis 5 Pixel weiterbewegen,
soll sie schnell sein, dann 8 bis 10 Pixel.
Dann wieder die Ebene mit der weißen Schrift wählen, Kopieren und Einfügen.
Diese Prozedur ist zu wiederholen, bis das Ende Erreicht wurde.
Dann durch "Auswahl/Keine" die Auswahl aufheben.
"Objekte/Alle Objekte auswählen wählt alle Objekte aus.
Diese anfassen und auf einen leeren Bereich der Arbeitsfläche ziehen.
[Bild: lmehys.jpg]
Wenn Du es nicht so knallweiß haben möchtest, dann kannst Du den einzelnen Teilen
durch Ausblenden etwas Transparenz verpassen.
[Bild: 4f1msl.jpg]
[Bild: j7fdb1.jpg]
Das Ganze jetzt als UFO speichern und im GIF-Animator öffnen und animieren.
[Bild: 9jdi2j.gif]
Und am Schluß durch "Bearbeiten/Bildgröße ändern"
die gewünschte Bildgröße einstellen.
[Bild: kzzqll.jpg]
[Bild: jaoo.jpg]
[Bild: c2v6uf.gif]
[Bild: xmaxdz.gif]
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
marta...du liebe :-)
danke für deine liebe erklärungBussi
schau...
[Bild: screen111841_thumb.jpg]
glg,heike
Hallo Liebe Heike,
es freut mich, daß ich Dir helfen konnte.
Deine Anis sind ja richtig gut geworden !!! :daumen:
Das sieht man auf der Kuschelpopo Seite noch viel besser,
als auf Deinem Bild.
Tolle Seite, gefällt mir. :icon_bravo:
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
  Ulead GIF Anim. Ich bekomme das .gif nicht zum laufen .... Clarissa 1 2.138 20.09.2008, 18:55
  Anim.Unterschrift?? Osiris 21 8.436 30.06.2008, 22:18
Letzter Beitrag: Rieke
