Würfel
Hallo Liebe Jolina,
bei geometrischen Figuren kommt es, wie überall sonst auch, auf die Perspektive an.
Dazu gibt es tausende von dicken Wälzern, die sich nur damit befassen.
Am einfachsten ist noch die Kavaliersperspektive.
Dazu ziehst Du einfach ein Quadrat auf.
Dann ein Rechteck, das die gleiche Höhe aber nur die halbe Breite hat
und ein Rechteck, das die gleiche Breite, aber nur die halbe Höhe hat.
Beide Rechtecke positionierst Du exakt neben und über dem Quadrat.
Mit Hilfe des "Verformwerkzeuges / Schräge" verzerrst Du beiden Rechtecke um exakt 45 Grad.
Zwei Hilfslinien, ganz oben und ganz rechts, vereinfachen diese Procedur.
[Bild: ytcyq5.gif]
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Schön, schön...
...ist ja schon fast wie bei "Die Sendung mit der Maus"... [Bild: %5E%5E.gif]
[Bild: wink.gif]
LG
Michel [Bild: ME.gif]
Hallo Jolina,
entweder wie Marta es beschreibt,
oder Du konstruierst in der Zentralperspektive.
Andreas
Hallo Jolina,
und hier gibt es noch ein Workshop zu
Perspektivische Darstellung - ein Leitfaden zur richtigen Anwendung ;-)
[Bild: 3d.gif]
Hallo Marta, Andreas und Gabi,
vielen Dank für Eure Tipps und Erklärungen. Da hab ich mal wieder eine Menge dazu gelernt. Ich hab nämlich einige Probleme mit der perspektivischen Darstellung. Die Darstellung des Würfels hatte ich für mich selbst ausgetüftelt, aber mit Tipps von Profis geht das wesentlich besser und genauer ;-).
Liebe Grüße,
Jade
Hallo Marta, Andreas und Gabi! Ich danke euch meine Lieben! Bussi Bussi Bussi
Wo mich doch das Thema so sehr interessiert...ich werde alles nachlesen und austesten!
Ich hab gestern Abend noch nach der Anleitung von Jade geübt, und was soll ich sagen....
Hach, ich hab's geschafft und bin auch zufrieden *stolz* :freude: ....ich zeig euch mal ein kleines Testbildchen. Genau so sollte es auch aussehen!
[Bild: a80b8cb4.jpg]
Hallo Jolina,
die Würfel sehen super aus :daumen:
Liebe Grüße,
Jade
Ich schon wieder MrGreen
Danke dir Jade! Smile
Ich versuche mich grad an dem Tut von Marta. Der Tipp mit den zwei Linien ist wirklich sehr hilfreich und "Kavaliersperspektive" hört sich auch nett an! :lol:
Hab ich das so richtig verstanden?
Auf dem zweiten Bild habe ich einfach die rechte Seite verdoppelt und nach links geschoben. Es sieht räumlich aus, ist es aber nicht, denn die schwarze Fläche ist da geblieben wo sie war ;-)
Hallo Liebe Jolina,
bei der Kavaliersperspektive muß die seitliche Fläche genau halb so groß sein, wie die Breite der vorderen Fläche.
Und die obere Fläche auch genau Halb so Groß wie die Höhe der vorderen.
Und dann muß die Verschiebung genau 45 Grad betragen.
Bei Dir ist weder die Breite noch die Höhe oder der Winkel stimmig zur Kavaliersperspektive.
[Bild: ho9fpi.jpg]
Wenn Du bei dem anderen Würfel Räumlichkeit (nach innen) erreichen möchtest,
dann mußt Du nur noch einen Boden einfügen.
[Bild: 2m3a98.gif]
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Marta,
jetzt habe ich auch mal die Kavaliersperspektive ausprobiert. Ich nehme hierzu den transparenten Hintergrund. Bei diesem kann ich mich an dem Schachbrettmuster orientieren und brauche keine horizontale bzw. vertikale Hilfslinie.
[Bild: kavaliersperspektive1be91.gif]
Liebe Grüße,
Jade
  Würfel drehen katrinchen49 3 2.729 25.03.2013, 19:54
Letzter Beitrag: Georg62
  Würfel mit PI erstellen Rena1958HH 4 4.122 18.09.2008, 14:13
Letzter Beitrag: supernofler
